IP6520-20W是一款集成同步开关的降压转换器、支 持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、 智能排插提供完整的解决方案。 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整 输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A。 IP6520-20W的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电 流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当 输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。具有过流点自动调节功能,当高压 SCP, 快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。IP6520-20W的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时, 优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。 IP6520 的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。 具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协 议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端 接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电 压和电流。支持的快充协议有:DCP(苹果、 三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP 和高压 SCP,三星快充协议 AFC,支持 USB PD2.0/ PD3.0(PPS)输出协议。IP6520-20W有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,采用 ESOP8 封装。
IP6520-20W产品特性:
1.同步开关降压转换器
内置功率 MOS
输入工作电压范围:7.1V 到 32V
输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议 自动调整
PD 输出功率:最大 18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)
输出电压有线补功能,50mV/A
VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 93.8%
软启动功能
2.支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
支持 5V、9V、12V 电压输出
支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS 支持 3~11V,20mV/step 电压输出
3.输出快充规格
支持 Type-C PD 口输出
支持 BC1.2、Apple、三星协议
支持 QC2.0、QC3.0 快充协议
支持华为快充协议 FCP 和高压 SCP
支持三星快充协议 AFC
支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
4.多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过 流保护
整机过温保护
DP/DM/CC 过压保护
CC PIN 耐压 30V
ESD 4KV,直流耐压 40V
IP6520-20W产品运用领域:
车载充电器
快充适配器
智能排插
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
