本次拆解一台90年代的落地音响主机,为深圳赛格达声股份有限公司的 DASHENG DS-1000NA主机,功能有收音,双卡磁带和卡拉OK,CD(CD部分本主机未带,当年需要花费1K RMB另外购买)
先预备的干性和油性的电子清洁剂,拆开后,对电位器和音调调节机构和电路一顿喷洒和清洁
侧面主板,可以看到TC4013BP,双通道的D类触发器,MC14066,4通道的模拟开关
收音主板+调谐机构,正面的主板,录音机的机芯
角落特写,可以看到磁棒天线
散热片下方为功放,TDA1521,12W*2的HIFI功放,此板上还有BA3416BL,双卡录音机的磁头接入和处理
正面主板上的TC9149P,为红外遥控处理芯片
KIA324,运放芯片,3207,BBD芯片,3102,BBD辅助芯片,三者构成卡拉OK的集成处理
MC14175BCP,D类触发器,这里进行按键识别处理
TC9153CP,为电子音量调节芯片,根据引脚10的电平,高为升高音量,低为降低音量
D2284,为5位的LED 电平表指示
一侧的全特写
前主板的全貌特写
侧主板下方的功放芯片 TDA1521
TAPE通道的按键切换失灵,进行按键的替换试验,果然按键本身失效,进行更换
更换完成,测试正常
收音主板的处理芯片,sony CXA1238S
双卡位的机芯
一个音箱失效,测试扬声器阻值变大,进行更换,用洞洞板做个转接结构
2个卡位的卷带轮轴的凸轮挡圈都已丢失,只有1个凸轮仅存,进行挡圈的安装
用线鼻子的接线处适度下压安装
安装完成
在使用一段时间后,切换到收音通道,出现无声故障,但调谐时根据电台的电平表指示正常,可以基本判定故障在后级的音量调节,功放部分,测试给功放的VP+  VP-异常,检查有203电容和整流桥的一个1N5804的节点已对地短路,拆下后检查203容值正常,1N5804已失效
203恢复原位,手头找到一个1N5808,查参数还优于1N5804,替换之
保险管3A的2个,也已熔断,待到货后安装后,再上电调试
【附注20240512】保险管已到货,安装后,收音正常,磁带播放正常,偶尔会卷带,机芯的机械性能有些不行了
手绘一些元件装配图和原理图
电子音量处理和电平指示部分电路
通道切换按键D类触发器的处理电路
功放部分电路
2个主板的芯片分布和功能描述图
最后上一张前面板全貌图
PCB设计分析和亮点总结: 该机为90年代初的产品,2大主板+收音板的独立设计也算是较为合理。
该机已摒弃80年代收录机常用的拨动开关进行通道的选择和电位器直接调节音量,而是使用D类触发器+按键处理进行通道选择和电子音量芯片调节音量,这样就避免了长期使用或搁置后机械拨动和旋转器件氧化接触不良而导致的嘎嘣啸叫声。
收音主处理采用了SONY大法,功放使用了飞利浦的2通道高保真TDA1521,在正常使用收音功能时,FM音质相当不错,选择性和灵敏度都非常出色。
磁带磁头处理采用的单片的BA3416,外围电路也算简洁。一个卡位的挡圈安装完毕,测试走带正常,待保险管到货后,再测试磁带播放效果。
改造升级规划:若现在对此机进行控制部分的重构,除了磁带的机芯结构外,PCB则可以大量使用贴片器件来减小整机体积。
附上用的芯片手册
TC9153.PDF (1.1 MB, 下载次数: 2)
