说起来这个理工科的工程师的书桌和设备区就是一个字----乱。
要不是这次收拾东西我还没发现呆在家里有几个月之久的小礼品----ASPENCORE送出的桌面暖风机
首先先感谢论坛,分享知识的活动的同时,还能让我这种白嫖羊毛党有“薅羊毛”的空间哈哈哈。
但是呢,当然要放在看过东西后面再说啦!!!
图1:桌面暖风机正面图
图2:桌面暖风机背面图
开箱塑料感还是很重的,毕竟送的伴手礼成本在那摆着呢,本来没期待有多好。一开始看就知道个大概基本就是电吹风的样子,后面一个5V或者9V的直流电机带着一个风扇,前部一个加热电阻丝,通过风带走电阻丝的生热,让热敏开关维持在导通状态。
图3:桌面暖风机示意图
前几天下了大雨,上海这边夜里还是有点冷的,我就说敲电脑时候拿来吹吹,刚好也是拆开没几天的,但是呢好巧不巧,拆开试试结果开机五秒左右就断电。本着工程师的嗅觉,当然要看看究竟发生什么事了?
初步观察发现通电开始电热丝还是能工作几秒,也是有热量的,但是随着温度上去,会啪嗒一声然后就断开了。
图4:桌面暖风机正面加热图
经过观察发现电热管可以正常工作,但是后面的风扇始终不转,我猜到八成是风扇没有及时散热,导致电热丝过热保护生效了。为了验证肯定得拆开看看啦。看起来内部还蛮厚实,实际上都不是金属都是环氧树脂板和塑料壳子,耐温嘛估计200°C左右吧,但是总感觉陶瓷的会更可靠,不过成本在那摆着,凑乎一下咯。
图5:拆开内部图
内部还是十分“简洁大方”的,为何加引号呢???其实是简洁到简陋的地步了,220V的民电理论上都应该是有火线、零线和地线的,据笔者了解国家的GB里面说外壳金属的都必须有,放置在浴室等接触水的必须有,似乎对于这种小功率桌面的小家电也可以不用强制接地,有懂行的坛友请帮忙指正下呗~~~
图6:桌面暖风机内部背面图
内部还悬空着一个小小pcb,上面只有一个元件AC转DC的整流桥了,至此内部的电路结构应该完全清楚了,AC220V进来接一个开关,然后一路直接接到电热丝,另一路接整流桥AC转了DC接到直流风扇(红黑两线)
图7:ABS10整流桥堆
简单搭了一个仿真电路,可能器件阻值不对,而且原本用来过热断电保护的器件没有找到用了热敏电阻替代,这个电路很简单的。
图8:电路仿真示意图
回到开始工作不正常,开机是风扇不转,五秒左右电热管断电,基本推断是电机和整流器部分,一般来说电机很不容易损坏,为了验证
图9:风扇电机图
我很费解的一点是220v的市电,峰值电压311V也不低,然后通过ABS10整流也是很高的电压,那怎么能带一个6V的直流电机呢?而且我反复找了确实没有其他降压的元器件啊。
为了验证一下电机是否完好,我用之前的一个6V的小车做了供电,直接接到Vcc和GND上,风扇运转正常,基本锁定了就是ABS10坏了。
图9:风扇可以正常运转(6V)
【版主想法】
要是我设计这个,我首先就要把开关搞成双刀单掷的,因为目前这个插头的火线和零线有50%不和插板相同(正反插),也就是说,开关所在的线可能是火线,也可能是零线。那么电阻丝就有一半可能即使没有回路也处于带电状态。再加上前面板有可以用镊子啊,钥匙啊塞进去的缝隙,对于有小孩子的那岂不是危险满满啊?
其次呢,电机这块的DC直流供电,市电直接转也没有降压,实在是匪夷所思。 特来放上ABS10的datasheet,全桥整流的器件,直接去带6V的电机,属实没搞懂。很多220V转5V的,随便一些手机的充电头里面都有像是NXP,TI的整流降压芯片,既安全又可靠。
图10:ABS10的datasheet
总的来说这次拆解收获颇丰,见识到了什么叫便宜没好货,同时也在感叹,究竟是安全重要,还是成本重要呢?
【补一个】
和师傅聊了聊,师傅说,这些个东西都是三四线小城市,城乡结合部,农村赶集时候的东西,安全在没钱面前,一文不值。
