锂电池升压芯片是一种电子元器件,它的主要功能是通过电路转换的方式将输入的低电压转换为输出的高电压。这种芯片特别适用于锂电池应用,能够将锂电池输出的低电压转换为所需的高电压,例如为LED灯、无线模块等设备供电。
以H6922升压型双节锂电池充电控制IC为例,这种芯片不仅具有上述优点,还广泛应用于电池充电器、电子产品、电动工具、智能家居和移动电源等领域,为这些设备提供稳定、高效的电能供应。其工作原理是通过先进的开关电源技术,将输入的低压直流电转化为高压直流电,再通过变压器的降压作用,将高压直流电转化为适合电池充电的电压,从而实现为双节锂电池充电的目的。
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高, 开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。H6922采用ESOP-8封装
升压芯片的工作原理主要是利用开关频率高、转换效率较高的升压转换技术。具体来说,它通过控制开关管的导通和截止状态,使得输入电压在开关管导通状态时存储在电感上,然后在其截止状态时释放,从而实现输入电压和输出电压之间的转换。这种技术具有高效率,能够最大限度地减少能量的损耗,提高电池的续航能力。
特征
l 宽输入电压:2.8-40V
l 最低2.5V启动
l 内置40V的LDO供电
l 超低待机功耗<2uA
l 转换效率>95%
l 逐周期限流保护
l 芯片恒压精度≤±5%
l 支持PWM,PFM以及BUTST工作
l 可设定工作频率
l 支持低功耗关机模式
l 关机电流小于2uA
l 支持输出过压保护
l 支持过温保护功能
典型应用
l 移动设备供电
l 音频功放模块供电
l 摄影灯光电源
l LCD背光显示
l 太阳能供电应用
