HAP-4001连续输出直流电流量最大值达到0.5 A,电压放大增益40倍,输出从0V~400Vp-p无限段调整(使用10转的大型可变电阻),频宽30kHz(基于电压400Vp-p输出),非常适合半导体高压驱动、TFT产业驱动、微机电工程、压电材料驱动以及作音频信号放大驱动之用。
输入端:
指定输入电压:0 V ~ +/- 5 V (10 Vp-p), 最大不得超过+/- 10V (20 Vp-p)
指定输入频率:0~ 30 KHz,太高的频率将会被衰减,不会对本机造成损坏,请放心使用。
输入波形:直流及任何波形。
输出端:
输出电压:≦0 V ~ +/- 200 V (400 Vp-p),严禁直接连结到示波器观测,请另行选用耐压450V峰值以上的差分探头转接观测,如N1015A,N1070A等。
放大增益:≦0 ~ 40倍,面板标示AMPL,由大型10转可变电阻组成连续可变。
最大输出电流: ≦2.8Ap-p
爬升数率:40V/us
输出频宽:0~30KHz (基准电压400Vp-p输出)
直流抵补:≦0 ~ +/-200 V DC,由10 转大型可变电阻操控。
直流抵补开关:由一只开关选择,当开关选择为OFF时,内部设定DC为0V,当开关设定ON时,由面板标示OFFSET旋钮控制。
监视输出:-40dB,约为输出端的 1/100 电压位,输出阻抗为10KΩ,最大输出≦4 Vp-p,因此可以直接连接到示波器观测波形。
操作注意事项:
禁止开启输出(即绿灯亮)的时候连接OUTPUT端高压输出口的线路,必须在关闭输出(绿灯熄灭)的状态下进行连接,线路连接完毕在开启输出,不然会对机子有损害,而且高压接线对操作人员会有危险。
