这个水弹车是在二手平台上看到的,卖家介绍是基本全新、功能正常、配件齐全,只是发货使用非原厂包装,下单后卖家还发了测试视频。但实际收到货以后测试发现行走方向根本不对,是有两个轮子装反了,调整后才正常,所以卖家还挺能糊弄人,好在车是功能正常。
背面电池盒打开,14500 600mAh锂电池7.4V,电池的接插件是4pin的,应该是两节电池的正负极都引出来了,小车端的4pin插件中间2pin是短路在一起的,这样就将两节电池串联起来了,插在USB充电模块上时,充电模块将两电池并联起来,这样就只需要一个普通的4056就可以充电了,省了升压充电还有可能不均衡的麻烦。
水弹发射的炮塔是可拆卸的,不带旋转功能,上面有两个触点,是给水弹发射电机供电用的。没有买水弹,用纸揉成5mm左右的小纸团放进去是能打出来的,距离能有1米多吧。
拆开内部,只有一块4cm左右的单面电路板,所有插件全部是PH2.0,是很有可能插错的。右侧标记1-4的是接四个轮上电机的,5是接水弹发射电机,LED接车前灯,VCC接电池输入
除了7个插件,还有两个100uF/16V的电解电容、一个12MHz无源晶振以及一根天线
电路板正面
一个RF2520无线遥控收发芯片,是一款低成本,高集成度的 2.4G 无线收发芯片,采用 GFSK 调制。芯片 集成了 RF 收发、数据链路和低功耗的MCU
两个MX1616H,双路有刷直流马达驱动电路,电压范围2~8.6V,持续输出电流1.3A,最大峰值输出电流3A,两个芯片刚好驱动四个电机正反转
一个NMOS,丝印A2sHB,型号SI2302,20V 3A,用于控制水弹发射电机,因为其不用正反转控制,所以只需要一个NMOS控制低边通断。
无线模块稳压芯片,丝印662k,型号XC6206,3.3V低压差线性稳压芯片
前桥左侧减速箱,130电机,三级减速齿轮
前桥左电机,电机正负极间焊接了104的瓷片电容,用于去除高频噪声和火花,这个电机上面印有铭牌的,品牌顺兴电机、型号规格SEF130S、生产日期2021-9-30,都体现出来了,这些字应该是钢印上去的。一般玩具里面的电机很少见到有铭牌的,所以觉得这个电机厂做产品还挺正规的
前桥右侧电机,生产日期为2021-10-03
原理图分析
稳压电路,XC6206的输入是将电池串接了33R电阻的,因为电池充满8.4V,降压到3.3V,线性稳压中间5V的压差都是发热损耗,串接电阻后降一部分发热功率转移到了电阻上,避免稳压芯片过热,另一方面这个稳压芯片一般最大输入电压为6V,串联电阻也能使其输入电压不超过最大值,避免损坏。3.3V上使用了100uF的电解电容保证芯片供电的稳定。
四个行走电机驱动电路,一个芯片驱动两个电机,通过两个电平信号控制电机的正反转,每个电机驱动输出点也加了104电容
LED驱动和水弹电机驱动,LED是直接通过33R电阻接到B+上的,上电就亮。电机通过NMOS驱动,但是没有接续流二极管,接了一个2.2K的电阻
主控芯片,8个控制电机正反转的IO,一个控制水弹的IO,没有做电池电压的检测。
和其他玩具车一样,这个车的遥控都是开关通道,并不是比例控制的,每个功能按下去就是电机最快速度转,所以想控制微动的话很不方便。但是玩具能做到这个价格真的不错了。
