场效应管分为两类,结型场效应管和金属氧化物场效应管,每一种再分为N沟道和P沟道,再分为增强型和耗尽型。所以说共有8种类型。
1、结型场效应管只考虑增强型,N沟道结型场效应管,为实现栅极对场效应管的控制,栅源之间加负电压实现控制,以N沟道场效应管的转移特性曲线,当DS电压一定,漏极电流随着反相GS电压的增大而减小,这是因为导电沟道随着负向电压的增大而逐渐减小,也就是导电沟道的阻值逐渐增大;
当GS电压一定,漏极电流会随着DS电压的逐渐增大而逐渐变大在保持不变,在漏极电流逐渐增大的这一段,是漏源电压起主要作用,沟道电阻主要受漏源电压控制,导电沟道这时看作是一个受GS控制的电阻,增大的漏源电压和增大的沟道电阻变化效果几乎一致,所以漏极电流基本不变。
所以是否可以这样理解,N沟道结型场效应管认为是一个压控电流源,就是指N沟道场效应管输出特性曲线的恒流区,漏极电流不会随着DS电压增大而增大的这一段区域?
2、金属氧化物N沟道场效应管为例,金属氧化物场效应管和结型场效应管相反,N沟道增强金属氧化物场效应管所加栅源电压为正向电压,N沟道增强型金属氧化物场效应管的转移特性曲线,漏源电压一定,漏极电流会随着栅源电压增大而逐渐增大,输出电流和栅源电压关系呈现指数函数关系;
当GS电压一定且大于阈值电压,漏极电流会随着DS电压逐渐增大先变大后稳定不变,先变大这一段区域是漏源电压增大起到主要作用,电流随着漏源电压增大而增大;之后逐渐漏源电压增大出现愈夹断,增大的漏源电压和增大的沟道电阻变化效果几乎一致,所以漏极电流基本不变。N沟道金属氧化物场效应管认为是一个压控电流源,就是指N沟道金属氧化物场效应管输出特性曲线的恒流区,漏极电流不会随着DS电压增大而增大的这一段区域?
不知以上我的分析是否正确,感觉总是不是那么很清楚?
耗尽层的形成会影响沟道中的载流子浓度和导电性。当VGS为负值时,耗尽层会扩展,导致沟道中的载流子浓度降低,电阻增大,从而限制漏极电流(ID)的流动。
当VGS为正值时,耗尽层会收缩,沟道中的载流子浓度增加,电阻减小,漏极电流(ID)增大。
