陶瓷放电管产品,又名气体放电管,英文名Gas Discharge Tube,常缩写为GDT。内部由一个或多个放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。常有二极放电管、三极放电管以及多极放电管。陶瓷气体放电管产品的电气性能取决于内部气体类别、内部气体压力、电极结构、电极质检产生的极间距以及其他生产工艺等因素。陶瓷气体放电管常被用于电信通讯系统的过电压和防雷设计。
工作原理
当加到电极端的电压达到使产品的气体击穿时,放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到过电压保护的作用。
典型特性
1、陶瓷气体放电管产品从100V/s的慢速突波到1kV/μs高速突波均能提供极快的反应速度(mS级)。
2、提供稳定的直流击穿电压(从75V到3600V)。
3、高绝缘电阻(普遍在1GΩ以上),高绝缘电阻的特性使陶瓷气体放电管可以在高温高湿度下亦有良好的反应。
4、较低的电容特性(0.5pF到2pF之间),低电容特性能够减少干扰或在高频的操作环境下减低传送损失。
5、陶瓷气体放电管具有较高的过保持电压,能够快速回复高组抗状态以确保连续操作下的安全性。
6、陶瓷气体放电管的通流容量大,8/20us波形的通流量范围500A-60KA;
7、密闭式及抗腐蚀的特殊定制陶瓷气体放电管产品,能够避免泄漏、抗震动性好,能够应用于铁路、工业控制、防爆系统等特殊应用领域。
8、产品外形多样,根据客户应用电路,可以提供轴向封装以及MINI微型贴片封装。
产品选型
1、在直流电路中气体放电管的标称电压选择为工作电压的1.8倍:在交流电路中选择为工作电压有效值的2.5倍。
2、气体放电管标称电流容量应大于被保护电路的可能最大浪涌冲击容量。
3、由于气体放电管有续流,气体放电管一般不可使用在直流电路中,除非直流工作电压低于气体放电管的击穿维持电压。
应用领域
气体放电管主要用来保护通信系统、交通信号系统、计算机数据系统以及各种电子设备的外部电缆、电子仪器的安全运行。
