随着科技的发展,USB-C接口逐渐成为手机、平板电脑、小型家电等新型电子设备的主流接口,相较于过去繁杂的传统接口,USB-C不仅简化了消费者的使用体验,也降低了制造商的生产成本。特别是随着PD协议的普及,Type-C接口因其支持正反插和高达240W的充电功率,正逐渐取代microUSB以及各类专用DC适配器。而为了实现USB-C接口的高效电力和数据传输,设备内部需要集成符合USB PD标准的握手协议芯片,即PD Sink或PD诱骗芯片。这些芯片通过与供电端协商电压和电流,确保充电过程安全、快速且高效。
USB-PD全称是:Universal Serial Bus Power Delivery,PD协议一般都采用Type-C接口,支持正反插。PD协议要求Type-C接口的脚位需要有VBUS、GND、CC和D+D-(这个非必须)。PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
ECP5701是能芯Energy Core一款电力输送SINK控制器IC芯片,主要用于从USB PD供电源(如USB PD充电器、电源适配器等)获取,工作电压范围3v-28v,符合USB PD2.0及PD3.0通信协议,可识别7组电压,封装是SOT23-6L,丝印PAXX。ECP5701 做为受电端诱骗取电sink芯片,可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c 协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V,15V,20V充电,配有ECP5701电路的设备,则可以从适配器获取5V,9V,12V,15V,20V电压讯号,从而实现快速充电。
PD协议取电sink芯片ECP5701具有以下功能和特点:
1. 协议支持:PD协议取电Sink芯片支持USB Power Delivery协议,并能够处理相关的协议消息。它能与供电源(如充电器、电源适配器等)进行通信,协商合适的功率输出。
2. 功率管理:这些芯片能够检测供电源的功率能力并根据设备的需求请求适当的功率水平。
3. 快充支持:通过PD协议,Sink芯片能够实现更高的功率输出,从而支持快速充电功能,让设备更快地充满电。
4. 电源安全:这些芯片通常具有过流、过压、过热等保护功能,以确保电源传输的安全性,避免对设备和供电源造成损害。
5. 智能协商:PD协议取电Sink芯片能够智能地协商合适的电压和电流,以满足设备的充电需求,并在不同的供电源之间进行切换。
6. 支持多种充电协议:有些PD协议取电Sink芯片还支持其他充电协议,如USB BC 1.2、QC等,以兼容更多类型的充电器。
