SLMi8230DDCG-DG 双通道1A 5.0kVRMS隔离栅极驱动器是一种具有不同配置的隔离双通道栅极驱动器。配置为高侧/低侧驱动器,峰值 电源 输出电流为1.0A,具有可编程死区(DT)功能。将DIS引脚拉高会同时关闭两个输出,并允许在DIS引脚打开或拉低时进行正常操作。作为一种故障安全措施,一次侧逻辑故障迫使两个输出都为低电平。VDDA和VDDB电源电压最高可达40 V。从3V到18V的宽输入VDDI范围使驱动器适合与模拟和数字控制器接口。所有电源电压引脚都具有欠压锁定(UVLO)保护。按照UL1577标准,在SOP16W封装中具有5.0kVRMS隔离。高CMTI,低传播延迟、小尺寸和灵活的配置。
隔离驱动产品领先的技术优势:具有高性能、高性价比、高可靠性的产品特性,SLMi823x系列应用覆盖UPS、充电桩、服务器电源、通信电源、新能源汽车动力总成系统的车载 OBC 领域。通过CQC认证的。
隔离驱动优势:
1.管脚完全兼容光耦驱动产品并实现性能的完全超越
2.更高驱动能力,最高可达 4.0A,满足极致要求
3.更强的鲁棒性,CMTI丨输入端抗负压丨隔离电压丨浪涌电压
4.更宽的工作温度范围,从 -40℃ 到 125℃
SLMi8230DDCG-DG产品特性:
1.1.0A峰值电源电流
2.40ns(典型)传播延迟
3.18ns(最大)脉冲宽度失真
4.18ns(最大)延迟匹配
5.100kV/us(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)
6.宽输入电压:3V至18V
7.高达40V的驱动器输出电压
8.输入级5V反向极性电压处理能力
9.两个驱动器之间的1500V功能隔离
10.工作温度:-40°C至+125°C
附上SLMi823x系列选型型号如下:
SLMi8230BDCG-DG     SLMi8230DDCG-DG     SLMi8231BDCG-DG
SLMi8231DDCG-DG     SLMi8232BDCG-DG     SLMi8232DDCG-DG
SLMi8233BDCG-DG     SLMi8233DDCG-DG     SLMi8234BDCG-DG
SLMi8234DDCG-DG     SLMi8235BDCG-DG     SLMi8235DDCG-DG
SLMi8233HBDCP-DG     SLMi8233HDDCP-DG     SLMi8234HBDCP-DG
SLMi8234HDDCP-DG     SLMi8235HDDCP-DG     SLMi8233HBDCG-DG
SLMi8233HDDCG-DG     SLMi8234HBDCG-DG     SLMi8234HDDCG-DG
SLMi8235HBDCG-DG     SLMi8235HDDCG-DG     SLMi8230BDCG-AQ
SLMi8230DDCG-AQ     SLMi8231BDCG-AQ     SLMi8231DDCG-AQ
SLMi8232BDCG-AQ     SLMi8232DDCG-AQ     SLMi8233BDCG-AQ
SLMi8233DDCG-AQ     SLMi8234BDCG-AQ     SLMi8234DDCG-AQ
SLMi8235BDCG-AQ     SLMi8235DDCG-AQ     SLMi8233HBDCP-AQ
SLMi8233HDDCP-AQ     SLMi8234HBDCP-AQ     SLMi8234HDDCP-AQ
SLMi8235HBDCP-AQ     SLMi8235HDDCP-AQ     SLMi8233HBDCG-AQ
SLMi8233HDDCG-AQ     SLMi8234HBDCG-AQ     SLMi8234HDDCG-AQ
SLMi8235HBDCG-AQ     SLMi8235HDDCG-AQ
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
