大功率三极金属陶瓷放电管3R70TB 3R90TB 3R120TB 3R350TA 3R600TA
铁路通信信号防雷放电管
外型尺寸:∮11mm×40mm
该放电管适用于铁路通信,信号和有线通信设备的防雷和防过电压保护以及防止电力线路对通信线路的强电磁干扰.产品具有耐交流电流能力强,对称性好,遮断时间快,绝缘电阻高,极间电容低等特点.
3R90TB
直流击穿电压(100V/S):90±18%,
冲击击穿电压(1kV/µs):<600V,
耐冲击电流能力(8/20µs.10次):20kA×2,
耐交流电流能力(15-62HZIS10次):20A,
冲击击穿时间差(1KA/µS):<200
极间电容1KFz:<5PF
3R350TA
直流击穿电压(100V/S):350±70V,
冲击击穿电压(1kV/µs):<1000V,
3R600TA
直流击穿电压(100v/s):600±120v,
冲击击穿电压(1kv/µs):<1400v,
耐交流电流能力(15-62hzis10次):20a,
冲击击穿时间差(1ka/µs):<200
大功率三极金属陶瓷放电管
产品介绍:
放电管是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压。鼎先电子公司放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
产品特性:
(1)金属陶瓷放电管的各种电气特性,如直流击穿电压、冲击击穿电压、耐冲击电流、耐工频电流能力和使用寿命等,能根据使用系统的要求进行调整优化。
(2)金属陶瓷气体放电管主要用来保护通信系统、交通信号系统、计算机数据系统以及各种电子设备的外部电缆、电子仪器的安全运行。气体放电管也是电路防雷击及瞬时过压的保护元件。
(3)金属陶瓷放电管具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本低、性能稳定及寿命长等特点
(4)金属陶瓷放电管大都采用金属化陶瓷绝缘体与电极进行焊接技术,从而保证了封接的外壳与放电间隙的气密性,这就为优化选择放电管中的气体种类和压力创造了条件,气体放电管内一般充电极有氖或氢气体。
