你购买的灯有没有变的没有以前那么亮了,要开一会才勉强好点,一开始会以为是灯具蒙上了灰尘所致,但发现擦了灯还是不行...
这也是今天要讲的内容——光衰。
什么是光衰
灯具在长期使用时,光的强度会随着时间推移而有所衰退,时间长了从光的亮度、颜色都能明显的看到效果。无论是白炽灯、荧光灯、节能灯还是LED灯都避免不了“寿终正寝”,而这就是灯具的光衰问题。
图:光源的光衰曲线
LED灯虽较之白炽灯、荧光灯在光衰上有所改良,但是也不能完全克服光衰问题。
为什么会光衰
灯具出现光衰最主要的原因有两个;一是LED芯片质量不好导致灯具亮度衰减过快;还有一个重要的原因就是LED芯片散热不好导致灯具出现严重的光衰。
LED怕热是业界众所周知的事,LED理想的工作温度是在-5~0°之间,但这基本上是不可能的,热会影响LED灯具的光衰及寿命,LED在工作时,会有80%左右的电能转化成了热能,20%的电能转化为光能,LED散热器就是来给LED散热用的,因为LED芯片在工作时,他本身的环境温度与出光率成反比关系的,温度越高,出光率越低,当温度达到LED芯片最高使用温度时,灯具即会坏掉。
光衰是灯具工作的一个必经过程,我们在挑选灯具时,应尽量挑选质量和散热性能较好的灯具,在使用过程中也应尽量减少灯具的工作负荷,才能延缓光衰速度,延长灯具寿命。
光衰对灯具的影响
1.影响照明效果
光衰会导致灯具的光输出逐渐降低,影响灯具的照明效果,使得照明亮度逐渐减弱,从而影响照明质量。如果长时间处于光线不足、照度不足的环境下,眼睛分泌不了足够的多巴胺,而多巴胺具有减缓眼轴增长的作用。少了多巴胺,眼轴就会增长,近视就会加深,搞不好还会引起视觉发育障碍,形成弱视。
2.缩短使用寿命
光衰也意味着灯具的寿命在不断缩短,因为灯具需要更多的电能来维持相同的亮度水平,这样会增加灯具的发热量,进而导致灯具寿命缩短。
3.增加能源消耗
当灯具的光输出逐渐降低时,用户需要增加灯具数量或使用更高功率的灯具来达到相同的照明效果,这样会增加能源消耗和使用成本。
4.不利于环保
由于光衰导致灯具寿命缩短,因此灯具的更换率会增加,增加了废弃物的产生量,不利于环保。
/1
白炽灯、荧光灯、节能灯都有光衰,但人们并不在意,到了LED灯却热议不断,看来是大众对LED短命而引起不满,不便宜,却不耐用!导致业界找理由安抚消费者,毕竟不敢承认自己制造质量低下。
说来也是,高质量,价高了,消费者不接受,好吧,那就告诉你吧!这是光衰。看看技术高大上,消费者也只有认了。结果就是垃圾泛滥成灾。
