SM7055-18 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高 压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统解决 方案。芯片应用于 BUCK、BUCK-BOOST 系统方案,支持 18V 输出电压,很 方便的应用于小家电产品领域,并提供过温、过流、过压、欠压等完善 的保护功能,保证了系统的可靠性.
SM7055-18产品特点:
拓扑结构支持:低成本 BUCK、 BUCK-BOOST 等方案
采用 730V 单芯片集成工艺
85Vac~265Vac 宽电压输入
待机功耗小于 120mW@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
60KHz 固定开关频率
内置抖频技术,提升EMC性能
电流模式PWM控制方式
内置过温、过流、过压、欠压 等保护功能
内置软启动
内置智能软驱动技术(提高 EMC 性能)
DIP8 兼容 SM7012
封装形式:DIP8、TO252-2
提供样品,技术支持--深圳市三佛科技
其他型号推荐:SM6035,SM6035-3,SM6035-5,SM7012,SM7022 ,SM7055-18 ,VIP12A , VIPER12A,VIP22A, VIPER22A,SDH8331,CSC7222,DK106 ,SA2601,SA2601A ,DH627,LP3717BSL,
