POE 是 Power over Ethernet(以太网供电)的缩写。它是一种技术,允许通过以太网电缆传输数据的同时,为连接的设备提供电力。传统上,设备需要额外的电源线路来供电,而使用 POE 技术可以简化设备的安装和管理,减少线缆的数量和复杂性。POE 技术广泛应用于网络摄像头、无线接入点、IP电话等设备中。
防护背景
1)在网络环境中,可能会遇到来自雷击、电力突变、电力故障等因素引起的电气干扰。这些干扰可能会导致电压波动、浪涌电流等问题。
2)在没有适当的浪涌保护措施的情况下,电气浪涌可能会对设备的电子元件和电路产生瞬间过电压,从而导致设备损坏或甚至无法正常工作。
3)POE 端口是连接网络设备的关键接口之一,如网络摄像头、无线接入点等。如果没有适当的浪涌保护,网络中的电气干扰可能会导致端口故障,从而影响整个网络的稳定性和可靠性。
POE 端口采取适当的浪涌保护措施对于确保设备的正常工作、减少维修和替换成本以及提高网络性能是非常必要的,在POE端口放置浪涌保护器件可以有效地减少这些干扰对设备的影响。使用环境的原因对POE端口的雷击防护要求有时高达 4KV, 甚至 6kV(10/700us)更高。
深圳浪拓根据市场需求推出4KV和6KV 防雷方案
方案优点:用于室外的POE网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次,此方案高温传输不丢包。
浪拓推荐的器件选型
瞬态抑制二极管(TVS)
TVS1/TVS2/TVS3/TVS4【BV03C-H】Vrwm:3.0V,Vb:4.0V;防静电能力 (接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):1.2pF;封装:SOD323;反应时间快;
TVS5【5.0SMDJ58CA】Vbr:64.4-71.2;Ir:5μA;Vrwm:58.0V,Ipp:16.1A;Vc(V):93.6封装:SMC/DO-214AB
