AH8677输入120V转12V|20A-30A大电流DC-DC降压芯片内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合大电流场合应用,尤其5V输出场合。
AH8677输入120V转12V|20A-30A大电流DC-DC降压芯片仅需一个外接电容可设置PWM工作频率,内部采用恒流源对Cp电容进行充放电
3.应用领域:
LED屏
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信电源系统
以太网POE
便携式移动设备
逆变器系统
2.功能特性:
降压同步整流方案,支持高压大电流方案
外接一个电容可设置工作频率(0-300KHz)
2脚EN外部电阻可灵活调整启动、关闭电压
UVLO欠压锁定功能:
Vcc引脚端的开启电压4.6V
Vcc引脚端的关闭电压3.8V
逐周限流控制
输出短路打嗝保护
封装形式:SOP16
VCC储能电容:AH8677输入120V转12V|20A-30A大电流DC-DC降压芯片, 需求 VCC 引脚端对地放置一个 10uF 电容,主要用于启动时对 VCC 引脚进行储能充电和正常工作时稳定 VCC 引脚的工作电压,同时该电容对输出短路保护有一定的作用,当输出短路时,VCC引脚将掉电,芯片进入 UVLO 模式,该电容的大小将影响当输出短路时芯片间隙去开启功率管的时间,电容越大间隙的时间越长,功率管发热越小,反之功率管发热将增大。
