工作原理
高频电流探头:主要采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠。利用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测。对于高频部分,可能还结合了霍尔传感器进行信号采集,以覆盖整个频带。高频电流探头能够准确、快速地捕获高频电流波形,具有高带宽和低电流的特点。
柔性电流探头:
柔性电流探头通常基于霍尔效应原理工作,利用霍尔传感器来测量导线周围的磁场,进而计算出流过导线的电流。柔性设计使其能够轻松环绕或附着在不同形状和大小的导线上,无需断开电路即可进行测量。
测量特性
高频电流探头:主要用于测量频率在20K以上的信号,具有高带宽、高精度(精度可达1%以上)的特点。能够准确反映高频信号变化的细节,适合用于开关电源设计、电机驱动调试等要求频率较高的场合。部分高频电流探头还具有自动消磁调零功能、声光过流报警功能等,提高了使用的便捷性和安全性。
柔性电流探头:
主要用于测量交流或直流电流,电流范围可达数千A。柔性设计使其能够适应各种测量环境,包括难以触及或空间受限的区域。某些柔性电流探头还具有高带宽特性,能够测量高频信号,但通常不如高频电流探头专注于高频测量。
应用场合
高频电流探头:更适用于需要测量高频电流信号的场合,如开关电源、电机驱动、高速数字电路等。
柔性电流探头:
因其非侵入性和灵活性,更适用于电气系统维护、工业自动化、汽车诊断、航空航天以及医疗设备等领域中的电流测量。
结构特点
高频电流探头:结构坚固可靠,不易损坏,适合在恶劣环境下使用。通常具有标准BNC输出接口,可与多种示波器等测量设备相匹配。
柔性电流探头:由柔性材料制成,如柔性电缆或软性塑料,使其能够轻松适应各种测量环境。提供多种连接选项,如BNC、香蕉插座或直接电缆连接,方便用户根据实际需求进行选择。
