内部退饱和(DESAT)故障检测可识别IGBT是否处于过电流状态。当退饱和激活时,故障信号通过隔离屏障传输到输入侧,将FAULT输出脚拉低并屏蔽输入信号。在双极性电源供电时,IGBT正常关闭时,其门极电压被钳位至VEE2。如果驱动电源是单极性供电,则可以使用有源米勒钳位,允许米勒电流流过低阻抗路径,从而防止IGBT在高压瞬态条件下动态导通。
SiLM585x系列SiLM5852SHCG-AQ采用SOP16W 封装,提供符合 UL1577 标准的 5kVRMS 隔离耐压,并且具有最小150kV/us的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。
SiLM585x系列SiLM5852SHCG-DG产品特性:
1.3.0A/6.0A 峰值源/灌电流,分离的输出管脚
2.带故障报警的退饱和过流检测
3.2.5A 米勒钳位
4.软关断
5.90ns (典型) 传输延迟
6.最小150kV/us 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)
7.输入侧电源电压范围 3V 到 5.5V
8.输出驱动器电源电压范围 13V 到 30 V
9.RDY引脚指示输入电源VCC1和输出电源VCC2 欠压保护
10.SOP16W 封装, 爬电距离和空气间隙距离 >8.0mm
11.工作结温范围, TJ: –40°C ~ +150°C
SiLM585x系列SiLM5852SHCG-AQ产品运用领域:
新能源发电系统
光伏逆变器
变频器
工业电机
工业机器人
不间断电源(UPS)
SiLM585x系列SiLM5852SHCG-AQ拥有强劲的驱动能力、完善的保护功能和超高的抗共模瞬态抑制能力。以下是该系列产品特点优势:
强劲的驱动能力:提供 3A 的拉电流和 6A 的灌电流能力,能够直接驱动 IGBT、SiC 和 MOSFET 等功率器件。
超高的抗共模瞬态抑制能力:具有超高的抗共模瞬态抑制能力,典型的 CMTI 高达 200kV/µs,使其能够在高压、快速开关切换的系统中可靠地运行。
完善的保护功能:集成了快速响应的退饱和保护功能、软关断功能、米勒钳位功能,还提供故障报警和系统恢复接口,包括电源良好指示脚(RDY)、退饱和保护报警脚(/FLT)和系统复位输入脚(/RST)。
其他特点:驱动输出电压最高可达 30V,输入电压范围为 3V 到 5.5V,典型传输延时为 90ns,静电放电(ESD)为±8kV HBM,采用 SOP16W 封装,隔离耐压为 5000VRMS,工作温度范围为-40°C 到 125°C,并通过了 AEC-Q100 车规认证。
SiLM585x系列产品选型:
SiLM5851NHCG-DG:SOP16W
SiLM5852SHCG-DG:SOP16W
SiLM5852SHCG-AQ:SOP16W
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
