SiLM5932SHO系列是一款单通道隔离驱动器,提供12A源电流和12A灌电流。主动保护功能包括退饱和过流检测、UVLO、隔离故障报警和 4A 米勒钳位。输入侧电源的工作电压为3V至5.5V,输出侧电源的工作电压范围为13V至30V。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护。
内部退饱和(DESAT)故障检测可识别IGBT是否处于过电流状态。当退饱和激活时,故障信号通过隔离屏障传输到输入侧,将FAULT输出脚拉低并屏蔽输入信号。在双极性电源供电时,IGBT正常关闭时,其门极电压被钳位至VEE2。如果驱动电源是单极性供电,则可以使用有源米勒钳位,允许米勒电流流过低阻抗路径,从而防止IGBT在高压瞬态条件下动态导通。
SiLM5932SHO系列采用SOP16W 封装,提供符合 UL1577 标准的 5kVRMS 隔离耐压,并且具有最小150kV/us的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。
SiLM5932SHO系列具有超高的抗共模瞬态抑制能力,典型的CMTI高达200kV/µs,使其能够在高压、快速开关切换的系统中可靠的运行。
主动短路保护(ASC:Active Short Circuit):
为方便用户的系统设计,SiLM5932SHO提供两个ASC引脚,分别为原本控制侧的ASC1引脚和副边驱动侧的ASC2引脚。在ASC引脚为高的时候, SiLM5932SHO会屏蔽其他的输入控制信号(IN+, IN-, /RST),强制驱动输出为高。实际应用中,可以用三颗SiLM5932SHO驱动三个下桥臂的功率管,然后将三颗SiLM5932SHO的ASC2连在一起。当检测到电机转速异常或母线电压过高时,将ASC2置为高电平,强制让三个下桥臂管开通。
SiLM5932SHO系列产品特性:
1. 驱动电流能力:12A/12A
2. 拉电流和灌电流引脚分开
- 方便驱动能力调节
3. 驱动输出电压最高可达30V
4. 输入电压范围:3V到5.5V
5. 集成快速响应的退饱和保护功能
6. 支持软关断
7. 支持米勒钳位
8. 提供故障报警和系统恢复接口
- 电源良好指示脚(RDY)
- 退饱和保护报警脚(/FLT)
- 系统复位输入脚(/RST)
9. 支持主动短路保护功能(ASC)
10. 典型传输延时:90ns
11. 高CMTI性能:典型200kV/us
12. 静电放电 (ESD):±8kV HBM
13. 封装:SOP16W
14. 隔离耐压:5000VRMS
15. 工作温度范围:-40°C到125°C
16. AEC-Q100 车规认证
可广泛的适用于新能源汽车、光伏逆变、工业电源等应用领域,如车载主逆变器、可再生能源逆变器、交流和无刷直流电机、工业电源等。
SiLM5932SHO系列产品选型:
SiLM5932SHOCG-DG SiLM5932SHOCG-AQ
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
