EBSD测试原理
EBSD(Electron Backscatter Diffraction,电子背散射衍射)是一种材料表征技术,它使用扫描电子显微镜(SEM)来分析材料的晶体学方向和晶体结构。EBSD测试可以提供关于晶体取向、相鉴定、晶界特性和晶体缺陷等信息。以下是EBSD测试的原理和基本步骤:
1、电子束与样品的相互作用:在SEM中,电子束入射到材料表面,与样品原子相互作用,产生背散射电子。
2、衍射现象:当电子束与样品中的晶体结构相互作用时,会发生衍射现象。衍射的电子形成了一个特定的衍射花样,该花样包含了晶体结构的信息。
3、探测器收集衍射电子:EBSD使用特殊的探测器(通常是半导体探测器)来收集这些背散射电子,并将其转换为电信号。
4、获取衍射花样:探测器收集到的电信号被转换成数字图像,即衍射花样,该花样包含了晶体的晶格取向信息。
5、花样分析:通过与已知晶体结构的标准衍射花样进行比较,可以确定样品中的晶体相和晶体取向。
6、晶体取向和相图的构建:利用收集到的数据,可以构建出晶体取向图(orientation map)和相图(phase map),这些图像显示了材料中不同晶体的方向和相的分布。
7、数据解释:EBSD数据可以用于分析晶粒大小、晶界特性、晶体缺陷如位错密度等。
8、软件处理:专门的EBSD分析软件用于处理衍射数据,提供晶体学信息的定量分析。
EBSD的应用
C-Swift+可以用于所有的EBSD应用,尤其适合分析常规金属和合金、矿物和氧化物、变形态的金属和合金、TKD实验、晶界工程研究等,在金属研究和加工、航天、汽车、核能、微电子、地球科学、其他科研领域等应用广泛。
1、晶体学研究
可用于研究各种不同类型的晶体结构和取向,包括金属、陶瓷、半导体等。通过对不同材料中的晶粒形貌和晶界特征进行观察和分析,可以揭示材料内部微观结构以及其与宏观性能之间的关系。
2、材料制备与加工控制
可用于材料的取向优化、晶粒尺寸和形状控制,以及晶界工程等方面。通过对材料微观结构进行定量分析,可以指导材料的合理设计和加工过程的优化,提高材料性能。尺寸可控,厚度均匀,适用多种显微学和显微谱学的分析。
3、界面研究
可应用于研究材料中各种界面的形貌和结构特征。比如晶界、相界、颗粒边界等,这些界面对材料性能起着重要作用。通过对界面的定量描述和分析,可以深入了解不同类型界面的本质以及其与材料性能之间的关系。
