高频状态下,晶体管的电抗效应不容忽略。
分析高频小信号放大电路时,应采用Y参数高频等效电路。
Y参数是在晶体管输入、输出均交流短路的情况下测出的。
高频放大器的谐振回路通常与晶体管并联,故采用导纳形式的等效电路便于计算。
最终简化为:
结论:混合π型参数与频率无关,Y参数与频率有关。在窄带放大器中,可以近似认为晶体管Y参数与频率无关。
2、单调谐放大器的等效电路
3、多级单调谐回路谐振放大器
输入、输出回路均调谐在信号的中心频率上。其中MC1590是一个双端输入、双端输出的全差动式电路。带宽为10MHz。内反馈很小。如下图:
4、 集中选频滤波器
陶瓷滤波器:
(1)材料、工艺及压电效应
由锆钛酸铅陶瓷材料制成。
当外加交变电压的频率等于陶瓷片固有频率时,机械振动幅度最大,陶瓷片表面产生电荷量的变化也最大,在外电路中产生的电流也最大,其作用类似于串联谐振回路。
(2) 电路符号和等效电路:
(3)应用
陶瓷片的Q值比一般LC回路的大,将各陶瓷片的 串并联谐振频率配置得当时,四端陶瓷滤波器可获得 接近矩形的幅频特性。
声表面波滤波器:
声表面波滤波器是声表面波(用SAW表示)器件的一种。 SAW器件是一种利用弹性固体表面传播机械振动波的器件。
声表面波滤波器优点:体积小、重量轻、性能稳定、特性一致性好、工作频 率高(几MHz~几GHz)、通频带宽、抗辐射能力强、动态范围大等。
声表面波滤波器的结构与工作原理:
它以铌酸锂、锆钛酸铅和石英等压电材料为基片,利用真空蒸镀法,在基片表面形成叉指形金属膜电极,称为叉指电极。 加输入信号时,叉指电极间产生交变电场,使基片表面产生弹性形变,激发出与输入信号同频率的声表面波,它沿基片表面传播至收端,在收端的叉指电极间得到信号。SAW滤波器的性能与基片材料、叉指电极的尺寸、形状等有关。
集中选频放大器应用举例:
陶瓷滤波器输入端采用变压器耦合,输出端接跟随器,以实现阻抗匹配。
并联谐振回路调谐在陶瓷滤波器的主谐振频率上,用来消除 陶瓷滤波器通带以外出现的小谐振峰。 4.7 k用来展宽LC通频带。
