而作为储能系统的核心部件之一,功率半导体器件的选型与质量直接关系到整个系统的性能与可靠性。那么,在储能领域,工程师们应该如何选择IGBT和MOS管呢?
储能系统对功率器件的要求
储能系统通常工作在高压、大电流的环境下,对功率器件的性能和可靠性提出了很高的要求。一般来说,储能系统对IGBT和MOS管有以下几点要求:
1.高耐压。由于储能系统的工作电压较高,因此选用的IGBT和MOS管耐压等级需要匹配,常见的有1200V、1700V等。
2.低导通电阻。导通电阻是影响器件功耗和效率的重要参数,要尽量选择导通电阻较低的器件,以降低损耗。
3.高可靠性。储能系统通常需要长时间连续工作,对器件的可靠性要求非常高。因此需要选用品质优良、抗浪涌能力强的产品。
4.大电流能力。储能系统的功率较大,电流较高。选用的IGBT和MOS管需要有足够的电流驱动能力,以保证系统稳定运行。
5.优良的散热性能。大功率器件工作时会产生大量的热量,因此需要选择具有优良散热性能的封装形式,如TO-247、TO-3P等。
常见的一些储能以及户外电源的应用推荐可见下图:
上述简述一些常见的储能领域产品该如何选择IGBT单管跟MOS管,以及对应的型号建议。
或直接查阅飞虹半导体汇总整理分享的储能领域各类产品的MOS管和IGBT单管应用推荐文章(部分):
选择推荐20篇关于光伏产品的文章
由于文章篇幅的限制,更多推荐文章建议可直接在“公众号主页”搜索。或者扫描下方二维码直接与飞虹半导体小伙伴了解更多!
飞虹半导体产品选型列表:
插入小程序
飞虹半导体专注大功率分立器件制造20年,为全球电子厂商提供大功率分立器件:高中低压MOSFET、COOLMOS、IGBT、肖基特、三极管等的应用解决方案。为国内的电子产品厂家提供了优质的产品以及配套服务。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制产品。直接百度输入“飞虹半导体”即可
