产品型号:VK71xx-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-3/SOT89
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK71xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA且允许的最高输入电压为36V。具有几个固定的输出电压,范围从2.5V到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。ZXY2053
VK71xx-1系列,根据输出电压分为多种型号: VK7125(2.5V)、VK7130(3.0V)、VK7133(3.3V)、VK7136(3.6V)、VK7144(4.4V)、VK7150(5.0V)
特点
● 低功耗
● 低压降
● 较低的温度系数
● 最高输入电压:36V
● 典型静态电流:2uA
● 最大输出电流: 100mA
● 输出电压精度:±2%
● 封装: SOT23-3,SOT89
LDO高耐压线性稳压器
VK7125-1  100mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7130-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7133-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7136-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7144-1  100mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7150-1  100mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7318-1  300mA低压差LDO  输出电压:1.8V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7325-1  300mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7330-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7333-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7336-1  300mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7344-1  300mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7350-1  300mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:300mA  典型静态电流:3uA  最高输入电压:48V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7525-1  100mA低压差LDO  输出电压:2.5V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7530-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7533-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.3V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7536-1  100mA低压差LDO  输出电压:3.6V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7544-1  100mA低压差LDO  输出电压:4.4V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7550-1  100mA低压差LDO  输出电压:5.0V  输出精度:±2%  最大输出电流:100mA  典型静态电流:2uA  最高输入电压:36V  封装:SOT23-3/SOT89  低功耗、低压降、较低的温度系数
LDO稳压器   稳压LDO   低压差LDO   稳压LDO芯片   LDO稳压IC   LDO稳压芯片   LDO厂家   LDO芯片   LDO原厂   低压差线性稳压器   低压差稳压IC   稳压芯片原厂   低压降电源稳压IC   线性低功耗稳压器   电源低功耗稳压器   低功耗稳压调节IC   低电流电压调节器   电源调节管理IC   低功耗调压器   低压差稳压器   LDO稳压器原厂   LDO调节芯片   电压LDO调压器   稳压管理芯片   电源稳定器   高压输入稳压芯片   电源LDO稳定器   低压调节IC   高精度调压芯片
VK71XX-1_V1.1-CN.pdf (4 MB, 下载次数: 0)
