- 最小工作电流,IKA
这个参数会影响到431的输出电压,如果431的IKA参数偏小会导致输出电压不准确,使用时一定要给予合适的Ika工作电流,例如下图曲线:
例如下图仿真中,可以看到Ika电流为2.5mA,就符合最小工作电流要求:
要注意的是,不同的431,或者基准源对最小工作电流的要求也不一样,选择基准源的时候一定要格外注意最小工作电流的需求。以防出现输出电压偏差。相同厂家的不同系列的电流要求也不一样,选择不同系列时也需要注意这个参数,例如TL431AC,最小工作电流Imin为0.6mA。
而TL431Q最小需要1mA,虽然这个差别不大,但是也是以此提醒各位道友,要注意这个参数,因为不同厂家也会有所不同。所以选择的时候要仔细阅读一下规格书。
2.最小基准输入电流,Iref
这个参数要是达不到要求也会导致输出电压异常。这个在规格书里也可以找到相关说明,不过好在这个参数很小,一般不需要特别关注,只要不是吧Vref管脚悬空,或者选择特别特别大的偏置电阻,都不会导致Iref不够。
下面是错误示范,如果过小Iref,会导致输出错误。例如下图仿真图:
正确仿真图,更改R2和R3,合适选取阻值,将其改为10kΩ,可以看到输出电压正确。
3.输出电容范围,Cout range
这个参数也很重要,如果选取不对,那么很可能会导致431震荡,我没有实际遇到过,我不确定这个是不是会必现,但是可以肯定的是,如果不合适选取电容,那么是会概率出现431环路震荡,输出电压波动的情况。(这个不同厂家的曲线图也不一样,要根据具体手册来看)
这个的看图方法为,先看Vka,比如Vka为Vref,那么就看A曲线,然后在根据电路的电流Ika情况,选择纵轴。比如10mA,那么就读取其10mA对应的X轴的容值,两边为稳定区,中间为非稳定区(不要选择这个区间内电容容值)。例如下图,就可以读出来,如果选输出电容,那么选择要么比10nF小,要么比4.5uF大,不要选择10nF~4.5uF之间的容值。
曲线下的区域表示可能导致器件振荡的条件。针对曲线B、C和 D,对 R2 和 V+ 进行了调整,以建立初始 VKA 和 lKA 条件,且 C =0。然后,对 VBATT 和 C 进行了调整,以确定稳定范围。
其他的内容,各位同好可以根据自身选择431的规格书了解详情,不再赘述。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。规格书参数一定要过一遍,粗略的看也要看一遍,一定不要嫌麻烦。
