SMT贴片不良返修工艺要求
在SMT贴片生产过程中,由于各种原因可能会出现贴片不良现象,如空焊、短路、锡珠、立碑、缺件等。针对这些不良现象进行返修时,必须遵循一系列严格的工艺要求,以确保返修质量,同时避免对周围元器件和PCB板造成二次损伤。以下是SMT贴片不良返修的主要工艺要求:
一、环境控制
温度与湿度:返修工作应在温度控制在25±5℃,湿度控制在40%-60%RH的环境中进行,以防止湿度过高引起焊接问题或静电损伤。
清洁度:工作区域应保持干净、无尘,避免灰尘、异物等污染PCB板和元器件。
二、工具与设备
工具选择:使用防静电工具,如防静电手环、烙铁、吸锡器、焊锡丝、铜质吸锡带、清洗剂等,并确保所有工具处于良好工作状态。
设备校准:热风回流焊台、显微镜等返修设备应定期校准,确保其精度和稳定性。
三、拆焊工艺
加热控制:拆焊时应精确控制加热温度和时间,避免温度过高或时间过长导致元器件或PCB板损坏。
拆焊顺序:优先拆除对周围元器件影响较小的元件,遵循从低到高、从小到大的原则。
小心操作:拆焊过程中应小心谨慎,避免用力过猛导致元器件引脚断裂或PCB板焊盘脱落
