这个电路的大体思路是类似开尔文式的测电阻法,左侧的运算放大器作为一个恒流源(等效为下图的激励源I),右侧仪表运算放大器作为一个差分电压测量(等效为下图中的电压表),测量在固定电流激励下的在铂电阻上产生的压降。
恒流源:
左侧的运算放大器构成一个简易的恒流源。由于存在负反馈,所以虚短虚断成立。由于虚短,反相输入端电压等于同相输入端电压等于2.5V。由于虚断,没有电流流过运算放大器输入端,所以电流按照绿色路径流动,所以流过铂电阻的电流为0.1mA,即运算放大器为铂电阻提供一个0.1mA的电流激励,转化为电压给后级的差分放大。
差分放大:
差分放大采用了ADI的仪表放大器AD623,具有高输入阻抗,增益可设,图中设定的增益为20倍。假如铂电阻阻值为100Ω,那么在0.1mA的电流源激励下,铂电阻两端产生的压降为0.1mA*100Ω=10mV,然后再经过AD623差分放大20倍,输出电压为200mV。然后再通过R65和C51的RC低通滤波器后给单片机的ADC去采集。单片机ADC采到电压后,再反推铂电阻阻值,从而计算环境温度。
AD623功能框图,及增益计算公式。
开尔文测电阻法(又称四线法测电阻,台式万用表一般都有)相比于常规的二线法测电阻的好处在于可以将引线上的线上电阻(图中的红圈)去掉,以提高测量精度。当然,在测量小电阻的情况下,如果想要获得更精准的测试数据,那么相应的就要提高激励源的电流,从而得到更好的测试数据。
