探索材料的微观世界,电子显微镜扮演着不可或缺的角色。它能够揭示材料样品内部的精细结构,是科研实验中分析组织形貌和结构特征的关键技术。要想通过电子显微镜获得清晰的图像,关键在于样品的制备。
扫描电镜(SEM)样品制备
1. 块状样品
低倍率观察:使用导电胶带固定。
高倍率观察:使用液体导电胶固定。
2. 粉末样品:
直接固定在导电胶带或液体导电胶上,要注意导电胶带的剥离纸放置方向,以及液体导电胶的干燥程度。
3. 截面样品
硅片或玻璃:使用玻璃刀切割。
薄膜类样品:液氮粹断。
先进制样技术
氩离子切割:使用宽离子束切割样品,获得精确的分析区域。
氩离子抛光:去除样品表面损伤层,提高成像质量。
透射电镜(TEM)样品制备
1. 样品要求
透明:电子束能穿透样品。
厚度:一般小于100nm,高分辨电镜样品小于10nm。
牢固:能承受电子束轰击。
导电性:非导电样品需喷薄炭膜。
2. 载网与支持膜
载网:多孔金属片,通常由铜制成。
支持膜:非晶质薄膜,厚约20nm,透明且不与样品反应。
支持膜分类
1. 无孔碳支持膜:提高导电性,适用于大多数样品。
2. 纯碳支持膜:适合有机溶剂或高温处理的样品。
3. 超薄碳支持膜:适合观察10nm以下的样品。
4. 有孔(微栅)支持膜:提高图像衬度,适合管状、棒状样品。
5. 非碳材料支持膜:如纯方华膜、镀金支持膜、氮化硅薄膜窗格。
载网正反面识别
通过对比载网边缘与中间区域的亮度来区分。制备高质量的样品是电子显微镜分析的关键步骤,正确的样品制备方法可以显著提高实验结果的准确性和可靠性。希望这些整理的方法能对实验人员有所帮助,以便获得满意的实验结果。
