这是一个音频设备,可以将USB信号转换成SPDIF的光口或电口或左右声道的模拟音频
你能听出火电的温暖 水电的冷峻 风电的轻快吗?
▽ 金属拉丝工艺 凸显猫爪抓个性
▽ 设备右侧有TONSLINK RCA USB-B micro-USB等接口
▽ 设备左侧有麦克风输入 RCA音频输出等接口
▽ 拧下螺丝 准备解剖它
▽ 拉出电路板 蓝油油的一片
▽ 在此给这设备拍张全家福
▽ 电路板来张全身照 是个蓝精灵
▽ 这个是特写 高级的红威马音频电容来个特写 尽管焊的有点歪斜
▽ 通过透光法可知 这块板子是2层板 如果是多层 尤其是有平面层的时候 是无法透光的
▽ 细数一下 这块板子上都寄居着哪些器件吧
编号1:音频处理芯片CM6631A 支持DAC、ADC、SPDIF、MIDI、HAD等等
编号2:Flash存储芯片PM39LV512 有512Kbit超大存储
编号3:ES9023P是一款I2S接口的DAC芯片 支持192KHz采样率
编号4:EEPROM 24c08是个I2C接口的存储设备
编号5:LDO 1117输出3.3v 业界有名的型号
编号6:晶振12MHz是给片上系统用的 例如USB等设备
编号7:晶振49.152MHz是给48、96、192KHz采样率用的
编号8:晶振45.1584MHz是给44.1、88.2、176.4KHz采样率的音频用的
▽ 细数完这些芯片 框图也可以画出来了 熬夜画的框图如下
值得注意的是 这个设备的两个USB是连在一起的 因此是不可以同时使用的
▽ 画完框图 音频处理芯片的最小系统也可以画出来了
▽ 最后 翻过电路板 结束拆解与介绍
