今天我们来拆解的是一款高端功放的遥控器。这是来自德国的nubert品牌旗下的一款遥控器。
从正面来看表面采用金属阳极氧化工艺,底部丝印品牌logo。按键有很多一般人没听过名字。
背面塑料材质,中间同样有nubert的logo,顶部红色部分是红外遥控,底部为电池仓。
我们在看正面,顶部左侧是电源开启/待机按键,右侧是音量MUTE按键。中间部分可以调节音量和tone level。底部功能区可以切换音源来自HDMI、COAX同轴、蓝牙、AUX模拟源、OPT光纤源。
顶部有两颗螺丝孔,螺丝孔被橡胶垫塞住。
底部同样有两个螺丝孔 并且还有电池仓。
打开电池仓可以看到使用的是CR2025的三菱电池。
电池仓盖上引有一些信息,电池用的三菱不错。
拆掉橡胶垫和电池,然后拆下螺丝。
没想到背部LOGO下面还藏有一颗螺丝钉。
拆下配件如下图琐事。
然后就可以拆开整体了,三段式设计。
三部分视图,底部舱盖可以看到有铁块配重。
顶部红外滤光片,允许红外光波通过。
配重块上方垫有海绵。
按键采用锅仔片,绿色PCB,走线方方正正。
来个细节部位。
背面一颗被打磨丝印的单片机,两颗电容,以及电池接口,可谓十分精简了。
顶部红外灯珠竟然是蓝色的。
正面手感不错,金属面板,按键孔处理圆滑。
硅胶垫可以拆下。
来个正反细节部分观察。
顶盖可以看到正面金属面板孔对毛刺的处理非常好。
背面有许多加强筋。
塑料和金属贴合构成了面板。
整体这个遥控器颜值足够,但是方案可以看得出来很一般,可能是国内某个供应商的产品。前段时间拆解过一个红外蓝牙双模的遥控器,那款遥控就设计的很不错。可以看出来并不是我们没有能力,也并不是什么东西都是外国的好,我们有能力制作出高端的产品。
