随着汽车软件开发的复杂程度不断提升,尤其是智能网联汽车和自动驾驶技术的进步,汽车软件开发的复杂程度不断攀升。为了满足日益增长的功能需求和技术挑战,异构硬件平台被越来越多地采用,不同的工具链也不可避免地被引入到实际的开发流程中。这一趋势不仅增加了开发过程的技术多样性,也使得单个项目的编译过程中会涉及到多种编译器。
本文主要讲解基于静态代码分析工具Helix QAC,我们该如何对多编译器工程进行静态分析。
新版本Helix QAC(2024.1+)的分析方式
为了适应这一趋势,Helix QAC在2024年发布的版本中引入了多CCT的功能。CCT(Compiler Compatibility Template),是Helix QAC软件中存储编译器环境配置的文件。根据CCT文件生成的方式,Helix QAC把CCT分为了两种:
  • 自动CCT(Auto CCT):在工程同步时,自动生成的CCT;
  • 静态CCT(Static CCT):基于CCT生产工具提前生成的CCT;
自动CCT
针对自动CCT方式,多编译器的配置也是自动的,无需我们进行额外的设置,目前Helix QAC支持使用自动CCT的编译器如下表:
Compiler
Filter
Command
ARM Clang
qa_armclang
armclang
Clang C
qa_clang
clang,clang-[3-9][.][0-9],clang-[1-9][0-9][.][0-9],clang-[3-9],clang-[1-9][0-9]
Clang C++
qa_clang
clang++,clang++-[3-9][.][0-9],clang++-[1-9][0-9][.][0-9],clang++-[3-9],clang++-[1-9][0-9]
Compiler caching tools
ccache
ccache,distcc,ccache-motorola,ccache_cc,ccache_cxx
Embarcadero BCC
qa_bccclang
bcc64
GNU C
qa_gnu
gcc,cc,c++,gcc-[1-9],gcc-[1-9][0-9],gcc-[1-9][.][0-9],gcc-[1-9][0-9][.][0-9]
GNU C Cross compilers
qa_gnu
*-*-gcc,*-*-*-gcc,*-*-*-gcc-[1-9]*
GNU C++
qa_gnu
g++,g++-[1-9],g++-[1-9][0-9],g++-[1-9][.][0-9],g++-[1-9][0-9][.][0-9]
GNU C++ Cross compilers
qa_gnu
*-*-g++,*-*-*-g++,*-*-*-g++-[1-9]*
GNU cc1/cc1plus
qa_gnu_cc1
cc1,cc1plus
Green Hills ARM
qa_ghs
cxarm,ccarm,cxarm64,ccarm64,cxthumb,ccthumb,cxtxarm,cctxarm
Green Hills Integrity
qa_ghs
ccint*,cxint*
Green Hills PPC
qa_ghs
cxppc,ccppc,cxtxppc,cctxppc
Green Hills TriCore
qa_ghs
cctri,cxtri
Green Hills v850
qa_ghs
cx*850,cc*850,cxv850e,ccv850e
Hexagon Clang
qa_hexagonclang
hexagon-clang,hexagon-clang++
HighTec Tricore
qa_hightec
tricore-c++,tricore-g++,tricore-gcc
IAR compilers
qa_icc
icc*
Keil ArmCC
qa_armcc
armcc
Microchip MPLAB pic24
qa_microchip30
pic30-gcc
Microchip MPLAB xc16
qa_microchip16
xc16-gcc
Microchip MPLAB xc32
qa_microchip32
xc32-gcc,xc32-g++,xc32-c++
Microchip MPLAB xc8
qa_microchip8
xc8
Microchip MPLAB xc8-cc
qa_microchip8cc
xc8-cc
QNX
qa_qnx
qcc,QCC,q++
Renesas
qa_renesas
ccrh,ccrl,ccrx,cx
Renesas ca850
qa_renesas_ca850
ca850
Renesas cc78k0
qa_renesas_cc78k0
cc78k0,cc78k0r
Synopsys DesignWare ARC
qa_metaware
ccac
TI CCS
qa_ti
armcl,cl[0-9]?*,clpru
TI CCS Clang
qa_tiarmclang
tiarmclang
Tasking
qa_tasking
ctc,cptc,cmcs
Visual Studio
qa_mscompile
cl,clarm,clsh
Wind River
qa_windriver
dplus,dcc
静态CCT
如果我们采用传统的静态CCT的方式,那么需要我们提前为不同的编译器生成对应的CCT文件,并在HeliX QAC中将这些CCT导入到软件中。
Helix QAC现在支持为一种语言选择多个CCT配置,如下:
在我们完成源码加载后,如果不进行单独配置,那么Helix QAC会使用Default CCT对源码进行解析。如果文件夹内的源码使用的编译器与默认CCT不一样,可以在对应的文件属性中重新选择合适的CCT配置。
需要注意的是,我们只能针对文件夹进行CCT的选择,不能针对单个源码进行CCT的配置。而且,对于多CCT的工程,由于这是Helix QAC最新版本才有的功能,因此无法兼容Dashboard,只能将多CCT工程的分析结果上传到Validate中。
老版本Helix QAC的分析方式
由于老版本Helix QAC中无法为文件夹选择不同的CCT,如果要实现多编译器的工程分析,需要借助Helix QAC的CMA工程。
CMA(Cross-Module Analysis),是HeliX QAC提供的一种跨模块分析功能,它允许我们将多个HeliX QAC工程添加到CMA工程中,以进行跨模块的分析,并检查重复定义、不兼容的声明和未使用的变量等问题。
具体到多编译器的工程场景,我们需要为每个编译器建立一个Helix QAC工程,并将使用该编译器的源码及头文件加载到该工程中,然后将这些不同编译器的QAC工程添加到CMA工程中。
显然,Helix QAC的新功能提供了极大便利,来高效支持多编译器。
结语:
通过上述讨论可以看出,随着汽车软件开发复杂度的提升,异构硬件平台的应用已成为必然趋势。多编译器环境的引入不仅是技术发展的自然产物,更是解决日益增长的功能需求和技术挑战的有效途径。在此背景下,Helix QAC 作为一款先进的静态代码分析工具,其新版本中引入的多CCT功能为开发人员提供了强大的支持,该功能不仅简化了多编译器环境下的代码分析过程,还可以极大增强代码的质量和安全性。
如果想试用最新版的Helix QAC,欢迎垂询北汇信息。
