先看看卖家宣传:
三个字:高上大!
宣传做的很好,功能超多。
拿着这款充电宝很有分量,不过用起来,手机充了不到一半就不行了,严重怀疑续标,于是开拆看看实际情况,打开之后,惊呆了!
这款低价劣势充电宝,虽然里面四个18650锂电池。但是只并联联两个。
关于18650锂电池电池:
18650锂电池是一种圆柱形锂离子电池,其名称中的“18650”代表了其尺寸规格,直径为18mm,高度为65mm。这一标准尺寸使得18650锂电池在各种设备中得到广泛应用,包括便携式电子设备、电动工具、电动车辆等。18650锂电池的标称电压一般为3.7V,充电截止电压为4.2V,放电截止电压为2.75V。18650锂电池的容量在1000mAh至3500mAh之间。
我都怀疑电池是不是假的,用小刀隔开,见下图。电池是玻璃做的,里面是沙子。只能望洋兴叹,作假做的也太逼真了吧。五块电池,只有一块是真的。
用电池检测查看一片电池,测试放电结束单个电池容量,1716mAh,内阻正常。好在一个电池是好的。
充电芯片通过丝印PW5306,芯片是正品。 平芯微一款集成输出 5V 升压转换器、 输入 5V 降压型锂电池充电管理器、电池电量指示控制 器的多功能电源管理 SOC,为锂电池应用提供方便简洁的解决方案。 PW5306 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。 PW5306 的同步升压系统提供 MAX 大 2.4A 输出电流,转换效率高至 92%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 10uA。 PW5306 采用开关充电技术,提供 MAX 大 2.1A 电流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。 PW5306 采用 ESOP8 封装。
应用电路参考:
安全保护:
总结:低价劣质充电宝为了追求效益,偷工减料。万幸的是一个18650锂电池和锂电管理芯片是合格的。再次提醒大家,买充电宝一定要货比三家,不能只贪便宜。
