SiLM9714不仅支持独立标准的16位SPI通讯,根据用户实际应用需求,还提供菊花链功能,可支持多个产品的级联通讯。该系列配备4路PWM输入,可根据具体应用场景需求进行输出的自由映射,提供高度的灵活性和定制性。SiLM9714输出由驱动状态机调节,包含握手信号控制,死区时间调节,此外,该系列产品还特别配置强下拉电流(Istrong),以进一步增强对门极的保护,并在检测到VGS故障时及时报错。SiLM9714支持半桥工作模式。在半桥应用中,SiLM9714支持传输延时调节(PDR),输出上升下降时间多档位可调(STC),同时支持输出占空比自动补偿(DCC)。图2为半桥模式下实测波形(HS Drive,LS FW)。
SiLM9714还支持全桥工作模式。SiLM9714支持2个全桥驱动,可以配置为PHx/ENx控制的全桥工作模式,也可以配置为PWM控制的全桥工作模式。图4是 PHx/ENx控制的全桥工作模式下的波形。
SiLM9714具有完整的半桥驱动保护和故障诊断功能,包括过流保护、离线开路负载检测、短路负载保护、过压/欠压保护、过热保护(热告警和热关断)以及SPI通讯错误告警。其中,电流开路负载检测功能可支持用户检测正/反向输出开路负载状态,适用于电机负载的故障诊断。SiLM9714支持硬件nFault引脚指示的产品,在应用系统工作过程中发生故障时,通过nFault引脚向上位机发送告警信号,实现快速实时的系统保护。
当驱动全桥工作时,运放可以连接成相间方式(见图5)。图6和图7为设置运放不同的blanking time时的波形,从波形对比可以观察到合适的blanking time对于滤除电流采样上的开关毛刺有明显效果。
产品特性:
1.多路输出能力:
提供4路半桥驱动,满足多种电机或负载需求。
2.宽电压工作范围:
支持4.9V~37V的宽工作电压,适应性强。
3.灵活的电流调节:
每路输出支持50uA至62mA的峰值拉/灌电流,多档位可调。
4.低功耗设计:
睡眠模式:3.75μA正常模式:5.8mA
5.全面保护机制:
集成电源欠压、桥臂过流、掉电制动、门极电压故障检测及离线诊断,确保系统安全。
6.多种过压保护选项:
提供22.5V和28.5V两种过压保护选项,增强系统稳定性。
7.SPI配置与诊断:
支持最高10MHz的SPI通信,具备菊花链功能,配置与诊断便捷。
8.多功能引脚复用:
nFault / DRVOFF引脚可通过SPI配置复用,提升灵活性。
9.宽工作温度范围:
适应-40°C至125°C的工作温度范围,满足各种应用环境。
产品选型:
