铁板烧 烧铁板 焊个板子熏了眼
焊完电阻 焊电容 碰到手上疼不疼
啊~ 我已汗流浃背快不行!
铁板烧拆解是一个系列 我将拆解多个不同款式的铁板烧 大家可对比一下实现方案
不用持续关注了 这是最后一集了
▽ 竟然有符文 看来是先要做个法 然后再拆了
▽ 这个配色有点像小日子的白光电烙铁
▽ 游标卡尺卡一卡 加热板尺寸是10x10cm的
▽ 拆下螺丝它已经迫不及待的自动的张开嘴了
▽ 所有螺丝已经全部卸下
▽ 剥开铁皮铠甲 里面已经显露出来
▽ 卸下前面板 电路板也跟着倒下来
▽ 初步看一下绿油油的电路板
▽ 这三个排插是接220v交流电的 供给AC-DC和加热板使用
▽ 来看看220v的接线图 经过船型开关和保险丝 最后接入电路板
▽ 这个是热电偶的接线座
▽ 分解后 发现机壳内有个金属挡板 如绿色虚线所示
挡板左边是电路板 挡板右边是加热板 分区并且墙隔 这部分用料实在
▽ 到此来一张全家福
▽ 电路板出列 让电子佬撸撸电路板
▽ 上下叠层两块板
▽ 上边是电源板 下边是控制板 两块板子的电源供给和通讯是通过左侧黄色虚线的连接器进行的
▽ 电源板密密麻麻布满了元器件
▽ 一个大大的5v丝印 泄露了整个控制系统采用了5v的电源方案
▽ 这个是人机交互界面 轻触开关和数码管 用于设置加热温度
▽ 控制板采用了如下芯片
① 8051单片机MPC89E52AF ② EEPROM ATMLH033 ③ 运算放大器TLC272
④ 串转并移位寄存器SN74HC164 ⑤ 8路模拟开关HEF4051B
▽ 本系统采用51单片机MPC89E52AF 我来画一个最小系统
单片机的最小系统三要素是电源、复位和晶振
根据拆机可知本系统采用直流5.0v供电
复位是RC复位电路 高电平复位 上电POR复位 也可手动复位
晶振可用48MHz或24MHz 但指令周期不一样
另外EA的作用是选择内部Flash还是外部Flash 高电平表示内部Flash
▽ 拆解完毕 然后重新组装 最后再封印好符文
