LP3799 原边控制的隔离型恒压恒流控制器
概述
LP3799-FBC-B 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状
态。LP3799-FBC-B 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制
的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过
降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。
在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退
磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体
系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方
式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。
LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装。
LP3799-FBC-B特点:
集成>650V功率管
支持CCM和DCM多模式工作方式
全电压范围内±5%的恒压输出特性
全电压范围内±5%的恒流输出特性
特有的PEAKLOAD功能
优异的EMI特性
优异的音频特性
低启动电流,实现低待机功耗<75mW
可编程的输出线缆补偿功能
内置环路补偿方式,省略外围补偿元件
内置软启动电路
多重保护机制:
可编程输入过欠压保护
FB反馈电阻开短路保护
CS开短路保护
输出短路保护
输出过压保护
电感过电流保护
同步共通保护/短路保护
过温保护(OTP)
VCC过压保护/VCC欠压保护。
LP3799-FBC-B应用
充电器和适配器应用
其他恒压恒流应用场。
提供样品,技术支持。
