原理、功能及在材料科学中的应用
氩离子抛光仪是一种高精度的表面处理设备,它通过氩离子束对样品进行精密抛光,以揭示样品表面的微观结构。这种技术在材料科学、半导体分析、生物医学研究等领域中扮演着至关重要的角色,尤其是在需要使用高分辨率显微镜进行观察的场合 。
运作机制
氩离子抛光技术基于离子束物理蚀刻原理,对样品表面进行细致的抛光处理。这一技术能够有效地消除样品制备过程中产生的损伤层,从而获得适合于高分辨率显微镜观察的高质量样品表面 。通过调整电压、电流、离子枪角度和离子束窗口等参数,可以精确控制抛光的深度和强度,确保样品表面既光滑无损,又能真实地反映材料的内部结构 。
核心功能
1. 切割与抛光:配备温控液氮冷却台,有效降低抛光过程中的热损伤,防止样品因高温而发生融化或结构变化 。配备碳/铬镀膜装置,允许在同一真空环境下完成抛光和镀膜过程,防止样品氧化,特别适用于SEM/FIB导电镀膜样品的制备 。
2. 镀膜功能:氩离子抛光仪可以在同一个样品上完成抛光及镀膜,这对于防止样品在制备过程中氧化至关重要,可以用于SEM/FIB导电镀膜样品制作 。
氩离子抛光技术的独特优势
1. 复合材料样品的制备:氩离子抛光仪能够精细地制作软硬材料接合部的截面,而使用传统方法制样是很困难的 。
2. 抛光面积:氩离子抛光仪的抛光面积比FIB方法更大(~1mm以上),这为研究者提供了更广阔的观察区域 。
应用领域
氩离子抛光仪可以应用于各种材料样品的制备,包括但不限于钢铁、地质、油页岩、锂离子电池、光伏材料、薄膜、半导体、EBSD、生物材料等 。它适用于大面积、表面或辐照及能量敏感样品的平面抛光与截面抛光 。
1. 金属结合面:氩离子抛光仪可以用于金属结合面的抛光,这对于金属材料的微观结构分析至关重要 。
2. 锂电池石墨颗粒平面抛:在锂电池研究中,氩离子抛光仪可以用来抛光石墨颗粒,以便更好地观察其表面特征和结构 。
