一、SL6115芯片特点
工作电压范围:SL6115的工作电压从5.5V到60V,提供了更宽的输入电压选择。
输出电流:SL6115提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A,相比MT7201C的1A输出电流,具有更高的驱动能力。
调光功能:SL6115兼容PWM和模拟调光,调光脚DIM电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。这为用户提供了更灵活的调光控制。
过温保护:SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点时会自动进入保护模式,输出电流逐渐下降,以提高系统可靠性。
电路架构:SL6115采用专利的电路架构,在低压差工作时输出电流无过冲,从而提高了LED的工作寿命。同时,该芯片还具有优异的负载调整率和线性调整率。
封装形式:SL6115通常采用SOT89-5封装形式。
二、MT7201C+MT7202芯片特点
工作电压范围:MT7201C支持6V~40V的输入电压范围,相对SL6115较窄。
输出电流:MT7201C的输出电流可调,但最高仅能达到1A。
调光与软启动:MT7201C内置PWM滤波电路,可通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光信号。同时,该芯片支持软启动功能,软启动的时间可通过在ADJ引脚与地之间增加一个外部电容来延长。
保护特性:MT7201C具有LED开路保护等特性,确保芯片在异常情况下能够正常工作。
三、替代性分析
性能提升:SL6115在输出电流、工作电压范围以及调光功能等方面均优于MT7201C,因此可以替代MT7201C+MT7202组合,为LED灯串提供更稳定、更高效的驱动。
兼容性:由于SL6115的脚位与MT7201+完全pin对pin兼容,因此在实际应用中可以方便地替换MT7201C+MT7202组合,无需对电路进行大幅修改。
应用领域:SL6115适用于LED备用灯、信号灯、低压LED射灯(可代替卤素灯)、汽车照明以及LED舞台灯和景光灯等领域。这些领域同样适用于MT7201C,因此SL6115在这些领域可以完全替代MT7201C+MT7202组合。
SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5。
特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:97%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯
