学过外部中断,现在可以学定时器中断,大概意思是定时一个时间,比如1秒,到达1秒后跳转到中断执行,而不用delay(1000),因为delay会堵塞程序,而定时器不会,所以可以采用定时器中断去完成一些任务同时不影响主程序的运行
定时器是单片机内部集成,可以通过编程控制。单片机的定时功能是通过计数来实现的,当单片机每一个机器周期产生一个脉冲时,计数器就加一。定时器的主要功能是用来计时,时间到达之后可以产生中断,提醒计时时间到,然后可以在中断函数中去执行功能。
中等容量的STM32F103C8T6一共有7个定时器,包括1个高级控制定时器、3个通用定时器、2个看门狗定时器和Systick定时器。
(二)讲解
定时器配置流程
- 开启时钟(定时器时钟)
- 配置定时器参数
- 配置中断优先级
- 使能中断事件和定时器
- 编写中断服务函数
第一步还是复制一个工程模板,然后在System文件夹中创建Timer.c和Timer.h,也就是创个定时器的库
记得在keil5里面添加
开启TIM2时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
复制代码配置TIM2定时器
TIM_InternalClockConfig(TIM2); //选择TIM2为内部时钟,若不调用此函数,TIM默认也为内部时钟
/*时基单元初始化*/
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; //定义结构体变量
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分频,选择不分频,此参数用于配置滤波器时钟,不影响时基单元功能
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数器模式,选择向上计数
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1; //计数周期,即ARR的值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; //预分频器,即PSC的值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数器,高级定时器才会用到
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure); //将结构体变量交给TIM_TimeBaseInit,配置TIM2的时基单元
复制代码开启定时器
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); //清除定时器更新标志位
//TIM_TimeBaseInit函数末尾,手动产生了更新事件
//若不清除此标志位,则开启中断后,会立刻进入一次中断
//如果不介意此问题,则不清除此标志位也可
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //开启TIM2的更新中断
复制代码配置NVIC
定时器的参数配置好之后,定时器基本就配置好了。不过我们需要在中断函数中去执行对应的功能,就要对中断进行操作。前面介绍过,如果要使用中断功能,就需要配置中断优先级。中断分组还继续沿用之前的配置。
/*NVIC中断分组*/
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //配置NVIC为分组2
//即抢占优先级范围:0~3,响应优先级范围:0~3
//此分组配置在整个工程中仅需调用一次
//若有多个中断,可以把此代码放在main函数内,while循环之前
//若调用多次配置分组的代码,则后执行的配置会覆盖先执行的配置
/*NVIC配置*/
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义结构体变量
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //选择配置NVIC的TIM2线
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //指定NVIC线路使能
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //指定NVIC线路的抢占优先级为2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //指定NVIC线路的响应优先级为1
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //将结构体变量交给NVIC_Init,配置NVIC外设
/*TIM使能*/
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2,定时器开始运行
复制代码当我们的中断函数到达时,会触发TIM2_IRQHandler函数,所以可以把中断的程序放进来,然后清除中断标志位,进行下一次的中断
void TIM2_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //清除TIM2更新事件的中断标志位
复制代码(三)程序
调用库函数,led库和定时器库
#include "stm32f10x.h"
#include "Delay.h"
#include "LED.h"
#include "Timer.h"
复制代码主函数,先调用LED和Timer初始化,while里面可以写主程序
int main(void)
/*模块初始化*/
LED_Init(); //LED初始化
Timer_Init();
while (1)
复制代码定时器中断,里面用了LED翻转,在定时器1秒到了后,翻转LED,并且清除中断标志位
LED1_Turn();
复制代码(四)程序演示
