如果LED灯的数量比较少,分布比较分散,肉眼是看不出什么问题的 . (如果您的项目只有4个以下的灯,退出吧, 本文不适合你!)
当LED灯数量比较多,并且紧密排列时,LED灯之间的相互影响 就能被肉眼所识别.
人脑善于制造联系,解释现象, 有些LED闪烁的"模式"就会被人脑所识别,从而恶化视觉感受
很不幸, 工业级的电子设备LED灯数量很多,并且位置排列比较紧密.
尤其是工业以太网交换机,有30~50个接口,每个接口有Link/Act/Error指示灯,排列在一个狭小的区域
一:----拍频现象-----
让我们考虑一下:比较紧密相邻的两个LED灯的闪亮情况:
如果相邻的灯:
1)频率和相位都完全相同: 两个灯会同步点亮熄灭,就好像一个灯一样
2)频率相同,相位相反:两个灯一个点亮一个熄灭,, 就好像 亮点在从一个灯跳到另一个灯一样
3)频率不同: 理论上两个灯会各自以自己的时间周期来点亮熄灭, 应该表现为一种:随机闪烁,互不干扰,毫无规律
但实际上, 两个灯存在 内在的联系:
1) 如果一个灯更新频率过快,相邻的灯会受到这种频繁刷新的干扰,
表现为:单个LED的亮度会不稳定,单个LED灯好像被罩上了一层水波纹
2) 如果 两个灯的闪烁频率接近但不完全相同,两个LED灯的亮度会互相叠加;
两个灯的点亮相位差会随时间变化,导致叠加的 亮度幅度出现周期性的强弱变化.
这种现象类似于河水或海浪的拍打,因此被称为"拍频" 和"拍频现象"。
例如:弦乐器在调弦时,两根弦的频率在相差很小时,所形成的拍频,
给人的感觉是: "声音忽大忽小",形成"固定节拍",产生明显的节奏感
如果两根弦频率完全一致,耳朵听到而就是一个声音,而不会有"节拍或节奏"
在多个LED闪烁所形成的"拍频",其现象表现是:
好像有"鬼影"从LED灯上"有节奏地"来回掠过;
或者LED灯像水流一样不停地朝向一个或几个方向流淌.
(如果读到此处, 仍然不能触动您, 退出吧, 本文不适合你!)
正常情况下: LED之间应该毫无干扰,互不影响,而不会有"整体的固定"闪烁模式.
二:----采样频率(点灯频率)对"拍频"的影响----
1) 采样频率越高,采样点越多,拍频的变化被感知得就会越明显.
即: LED整体刷新得越快, 拍频现象越容易形成
2) 以太网接口有流量时,LED就会闪烁; 目前PHY/SW芯片所支持的 闪烁频率最大超过32HZ
如果闪烁频率再快, "闪烁效果"就不会被肉眼所感知了.
超过50HZ 闪烁的LED,普通肉眼看起来就是在"低亮度常亮着",而不是"很快的闪烁"
3) 因此关键问题是
1:避免"整体刷新频率"和 32HZ接近,以免产生"拍频"
2:避免"整体刷新频率"过高, 和 32HZ形成整数倍关系,从而会加剧"拍频"
4) 既然这个"固定的"整体刷新周期不好确定,
最好的办法,是不要采用"固定周期",而是采用"随机的" 整体刷新周期:
例如: 最小刷新周期 20ms, 最大刷新周期 500ms, 每次刷新都采用一个"随机"的数值
即: 第0次刷新后;100ms后刷新第1次;再50ms后刷新第2次;再300ms后刷新第3次;再4000ms后刷新第4次;....
因为每次都随机, "拍频现象"就比较难形成,这样就极大改善了视觉体验.
三:---数学本质---
通用方法是采用"固定采样"来显示; 解决方法可以采用"随机采样"来显示
"固定采样"是在特定条件下进行采样,确保数据的连续性和一致性。
"随机采样"是通过"随机选择"样本,确保样本的代表性和减少误差。
"随机抽样法" 中,象总体中每个部分都有同等被抽中,是一种完全依照机会均等的原则进行的抽样,
被称为是一种“等概率”的抽样方法。
随机抽样有四种基本形式,即简单随机抽样、等距抽样、类型抽样和整群抽样。
因为LED 比较简单, 仅仅采用"简单随机抽样" 即可满足需求
