【电子DIY】DIY行车记录仪为游戏机之主控软件开发(6)flash读写驱动
代码见:https://github.com/qinyunti/py32f403-nes.git
一.前言
前面我们实现了SPI接口,并读到了ID,现在就开始实现FLASH的读写接口,为后面文件系统移植做准备。
二.驱动
flash.h中我们定义数据结构
typedef uint32_t (*flash_spi_io)(uint8_t* tx_buffer, uint8_t* rx_buffer, uint32_t len, int flag);
* \struct flash_dev_st
* FLASH结构.
typedef struct
        flash_spi_io spi_trans;  /**< spi传输接口 */
        void* buffer;            /**< sector缓存  */
        uint32_t sector_size;    /**< sector大小  */
        uint32_t sector_bits;    /**< sector大小 位数  */
        uint32_t page_size;      /**< page大小  */
        uint32_t page_bits;      /**< page大小 位数  */
} flash_dev_st;
有用户实现spi传输接口,提供buffer,指定其他参数,这样flash.c和flash.h完全可移植,无需任何修改。
Flash.c的实现,完全参照FLASH的芯片手册来进行。
主要实现以下命令
#define FLASH_CMD_WEL 0x06
#define FLASH_CMD_PAGEPROGRAM 0x02
#define FLASH_CMD_READ 0x03
#define FLASH_CMD_ERASESECTOR 0x20
#define FLASH_CMD_READSR1 0x05
#define FLASH_CMD_READSR2 0x35
#define FLASH_CMD_READSR3 0x15
#define FLASH_CMD_WRITESR1 0x01
#define FLASH_CMD_WRITESR2 0x31
#define FLASH_CMD_WRITESR3 0x11
2.1写使能
发一个字节0x06即可
int flash_write_enable(flash_dev_st* dev)
        uint8_t cmd = FLASH_CMD_WEL;
        dev->spi_trans(&cmd, 0, 1, 1);
        return 0;
213820sjg1didddvkkdlkx
2.2读状态寄存器
发一个字节命令,然后读一字节状态
int flash_read_sr1(flash_dev_st* dev, uint8_t* sr)
        uint8_t cmd[2] = {FLASH_CMD_READSR1,0xFF};
        uint8_t rx[2];
        dev->spi_trans(cmd, rx, 2, 1);
        *sr = rx[1];
        return 0;
int flash_read_sr2(flash_dev_st* dev, uint8_t* sr)
        uint8_t cmd[2] = {FLASH_CMD_READSR2,0xFF};
        uint8_t rx[2];
        *sr = rx[1];
        return 0;
int flash_read_sr3(flash_dev_st* dev, uint8_t* sr)
        uint8_t cmd[2] = {FLASH_CMD_READSR3,0xFF};
        uint8_t rx[2];
        *sr = rx[1];
        return 0;
213820canungoyurnwnovh
2.3写状态寄存器
发送一字节命令和一字节数据
int flash_write_sr1(flash_dev_st* dev, uint8_t val)
        uint8_t cmd[2] = {FLASH_CMD_WRITESR1,0};
        cmd[1] = val;
        dev->spi_trans(cmd, 0, 2, 1);
        return 0;
int flash_write_sr2(flash_dev_st* dev, uint8_t val)
        uint8_t cmd[2] = {FLASH_CMD_WRITESR2,0};
        cmd[1] = val;
        return 0;
int flash_write_sr3(flash_dev_st* dev, uint8_t val)
        uint8_t cmd[2] = {FLASH_CMD_WRITESR3,0};
        cmd[1] = val;
        return 0;
213820nc6v7v7vd6vw73vx
2.4等待完成
#define FLASH_SR1_BUSY  (1 << 0)
int flash_wait_busy(flash_dev_st* dev)
        uint8_t sr = 0;
        do{
                flash_read_sr1(dev, &sr);
        } while(FLASH_SR1_BUSY & sr);
        return 0;
读状态寄存器1,等待其bit0变为0
213821tj11seytaeetazb1
2.5Sector擦除
发送1字节命令+3字节地址
int flash_erase_sector(flash_dev_st* dev, uint32_t addr)
        uint8_t cmd[4];
        flash_write_enable(dev);
  cmd[0] = FLASH_CMD_ERASESECTOR;
        cmd[1] = (uint8_t)(addr >> 16 & 0xFF);
        cmd[2] = (uint8_t)(addr >> 8  & 0xFF);
        cmd[3] = (uint8_t)(addr >> 0  & 0xFF);
        dev->spi_trans(cmd, 0, 4, 1);
        flash_wait_busy(dev);
        return 0;
213821agvpxhqxop3gg886
2.6Page编程
先要写使能
然后发1字节命令+3字节地址,此时不拉高CS
然后发数据
最后等待完成
int flash_pageprogram(flash_dev_st* dev, uint8_t* buffer, uint32_t addr, uint32_t len)
        uint8_t cmd[4];
  cmd[0] = FLASH_CMD_PAGEPROGRAM;
        dev->spi_trans(cmd, 0, 4, 0);
        dev->spi_trans(buffer, 0, len, 1);
        return 0;
213821oppbxaagcgp9qxcx
2.7读数据
先发送1字节命令+3字节地址,此时不拉高CS
然后读数据
uint32_t flash_read(flash_dev_st* dev, uint8_t* buffer, uint32_t addr, uint32_t len)
    uint8_t cmd[4];
    cmd[0] = FLASH_CMD_READ;
                dev->spi_trans(0, buffer, len, 1);
                return 0;
213822lyu0yysi990urryy
2.8写数据
实现任意地址的任意长度写。
按照sector为单位,如果待写入数据不是sector地址和大小对齐,则先读出来然后修改,最后写入。写入前自动擦除。
uint32_t flash_write(flash_dev_st* dev, uint8_t* buffer, uint32_t addr, uint32_t len)
           *             <                           len                                     >
     *             addr
           *   <sec_head >                                                    <  sec_tail  >
           *   start_addr
          uint32_t sec_head;
          uint32_t sec_tail = 0;
          uint32_t sec_mid_num;
          uint32_t start_addr;
          uint32_t end_addr;
          uint32_t fill;
          start_addr = addr & (~(dev->sector_size-1));
          end_addr = (addr+len) & (~(dev->sector_size-1));
          sec_head = addr & (dev->sector_size-1);
          if((end_addr != start_addr) || (sec_head == 0)){
                        sec_tail = (addr + len) & (dev->sector_size-1);
                sec_mid_num = (end_addr - start_addr) >> dev->sector_bits;
                if((sec_head != 0) || (sec_tail != 0)){
                        if(sec_mid_num > 1){
                          sec_mid_num--;
                        }else{
                                sec_mid_num = 0;
                /* head */
          if(sec_head > 0)
                        flash_read(dev,dev->buffer, start_addr, dev->sector_size);
                        fill =( len > (dev->sector_size-sec_head)) ? (dev->sector_size-sec_head) : len;
                        memcpy(dev->buffer+sec_head,buffer,len);
                        flash_erase_sector(dev,start_addr);
      for (uint32_t j=0; j<16; j++) {
                                flash_pageprogram(dev,dev->buffer + (j<<dev->page_bits),start_addr + (j<<dev->page_bits), dev->page_size);
                        buffer += fill;
                        start_addr += dev->sector_size;
          /* mid */
                for(uint32_t i=0; i<sec_mid_num; i++)
                                flash_pageprogram(dev, buffer + (j<<dev->page_bits), start_addr + (j<<dev->page_bits), dev->page_size);
                        buffer += dev->sector_size;
          /* tail */
          if(sec_tail > 0)
                        flash_read(dev,dev->buffer+sec_tail, start_addr+sec_tail, dev->sector_size - sec_tail);
                        memcpy(dev->buffer,buffer,sec_tail);
                                flash_pageprogram(dev, dev->buffer + (j<<dev->page_bits),start_addr + (j<<dev->page_bits), dev->page_size);
                return len;
三.测试
封装一个flash_itf.c/h
实现FLASH读写,屏蔽实例相关信息。
flash_itf.h
#ifndef FLASH_ITF_H
#define FLASH_ITF_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdint.h>
* \fn flash_itf_init
* 初始化
int flash_itf_init(void);
* \fn flash_itf_deinit
* 反初始化
int flash_itf_deinit(void);
* \fn flash_itf_read
* 读数据
* \param[in] addr 读开始地址
* \param[out] buffer 存储读出的数据
* \param[in] len 待读出的长度
* \retval 返回实际读出的数据长度
uint32_t flash_itf_read(uint8_t* buffer, uint32_t addr, uint32_t len);
* \fn flash_itf_write
* 写数据
* \param[in] addr 写开始地址
* \param[out] buffer 存储待写的数据
* \param[in] len 待写入的长度
* \retval 返回实际写入的数据长度
uint32_t flash_itf_write(uint8_t* buffer, uint32_t addr, uint32_t len);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
flash_itf.c
#include "flash_itf.h"
#include "flash.h"
#include "spi.h"
#include "FreeRTOS.h"
static flash_dev_st s_flash;
static uint32_t spi_io(uint8_t* tx_buffer, uint8_t* rx_buffer, uint32_t len, int flag)
        return spi_trans(0, 0, tx_buffer, rx_buffer, len, flag);
        s_flash.spi_trans = spi_io;
        s_flash.page_bits = 8;
        s_flash.page_size = 256;
        s_flash.sector_bits = 12;
        s_flash.sector_size = 4096;
        s_flash.buffer = pvPortMalloc(4096);
        return 0;
        vPortFree(s_flash.buffer);
        return 0;
        return flash_read(&s_flash, buffer, addr, len);
        return flash_write(&s_flash, buffer, addr, len);
Shell_func.c中
申明两个函数
static void printflashfunc(uint8_t* param);
static void writeflashfunc(uint8_t* param);
g_shell_cmd_list_ast中添加两行,添加两个命令
  { (uint8_t*)"printflash",   printflashfunc,   (uint8_t*)"printflash addr[hex] len"},
  { (uint8_t*)"writeflash",   writeflashfunc,   (uint8_t*)"writeflash addr[hex] hexstr"},
实现如下
  uint8_t buffer[16];
  uint32_t addr;
  uint32_t len;
  if(2 == sscanf((const char*)param, "%*s %x %d", &addr, &len))
    uint32_t toread;
    uint32_t read = 0;
    while(read < len)
      toread = ((len-read) > sizeof(buffer)) ? sizeof(buffer) : (len-read);
                        flash_itf_read(buffer, addr+read, toread);
      read += toread;
      for(uint32_t i=0; i<toread ;i++)
        xprintf("%02x ",buffer);
      xprintf("\r\n");
  uint8_t buffer[32+1];
  uint8_t hex[16];
  uint32_t addr;
  uint32_t len;
  if(2 == sscanf((const char*)param, "%*s %x %s", &addr, buffer))
                len = str2hex((const char*)buffer, hex, strlen((char*)buffer));
                if(len>0)
                        flash_itf_write(hex,addr,len);
Main.c中初始化
        flash_itf_init();
运行看到新添加的命令
213822nkhnh0527xhr6qqh
测试读写,写入0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88 0x99
回读看到正确
213822mdhdum0ynmmtlldu
四.总结
现在我们基于SPI驱动,根据FLASH的手册,实现了FLASH的读写接口。 FLASH驱动完全可移植可复用。 并增加了shell指令进行读写测试。后面就可以移植文件系统了。
