一、 AI智能硬件部分
      该产品采用超小而简洁设计,极大地缩小模块体积,抛弃冗余功能,保留仅需要的端口,让体积和重量缩小到极限,极大的确保飞行的续航,并保证电路的稳定运行。外形上采用2层板叠加,并用螺钉紧固,确保飞机在恶劣的环境中飞行,颠簸而稳定工作。
外形分为圆形版(直径52mm),面积2122平方毫米,和方形版38x38mm(对角线53mm),面积1444平方毫米,重量仅为20克(散热器可以考虑不安装)
接插件采用焊接方式和插拔方式,保留焊盘,直接焊接方式确保在剧烈震荡,颠簸,甚至撞击下,都不会发生故障。
对于使用非恶劣环境,可以采用接口插拔模式。
      对于安装在飞行器的板卡,推荐用焊接方式,确保工作的可靠性和安全性,插拔方式仅用于调试和实验阶段。E板不推荐在恶劣环境下使用,仅供测试用,对于非恶劣环境下可以使用E板(不保证机体受到撞击和剧烈震荡下还可以工作)。对于特殊用途,可以考虑订做D版。
二、AI智算软件部分
    针对精准目标识别与追踪的要求,用我公司和北京大学高性能计算与智能装备实验室研制的一套专用的人工智能算法模型仓库,其中部分适配的算法模型:
针对时敏性高、成本低、功耗低的要求计划以Yolov5s算法为主,提供一套高性能AI算力底座,AI端到端图像计算处理不低于33帧/s,搭配30FPS摄像头,实现实时制导图像的计算识别与姿态调整跟踪。
北京中科航星科技有限公司
E-mail:zhongkehangxing@163.com
