JDS RM3 供应量 RM3 回损测试仪
欧阳R:13537;;229325
JDS Uniphase RM3 BACKREFLECTION METER 回损测试仪
JDS RM3回损测试仪
可采用多种波长进行插入损耗/回波损耗的精 测量,广泛应用于电信网,CATV,WAN中的连接器和元件的生产测量. 产品特性 单模
波长范围:1310,1480,1550,1625,OR 1650 ±10nm
传感器类型:2nm InGaAs
动态范围: to -75 dB 0 to-80 dBm
精度:±1.0 dB3.4 ±25dBm(typical)at-10dBBm6.7
相对精度:±0.4 dB4 ±0.05dB(<5 dB Loss)±0.15dB<5 dB Loss)6
输出端口:RS 232
输入电压:100-240V AC,50-60 Hz
耗电量:30vA maximumFC,SC
显示屏:16-chracter LCD
尺寸:4 kg
工作温度:0-40℃
储存温度:-40-70℃
湿度范围:maximum 95% RH from 10-40℃ **多模**
波长范围:850 and/or 1310±20nm
传感器类型:3nm InGaAs
动态范围: to -75 dB 0 to-60 dBm
精度±1.0dB5 ±0.25dBm(typical)at-10 dBm(7)
相对精度:±0.7 dB 5 ±0.15 dB7.8
输出端口:RS 232
显示屏:16-chracter LCD
尺寸:4 kg
工作温度:0-40℃
储存温度:-40-70℃
湿度范围:maximum 95% RH from 0-40℃
我们的信念:以科技铸就信赖、
