产品特性:
• 内核:ARM® Cortex®-M0+- 最高主频 48MHz
• 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量 – 最大 32K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃ – 最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验 – 128 字节 OTP 存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理 – 低功耗模式(Sleep,DeepSleep) – 上电和掉电复位(POR/BOR) – 可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理– 4 ~ 32MHz 晶体振荡器– 32kHz 低速晶体振荡器– 内置 48MHz RC 振荡器– 内置 32kHz RC 振荡器 – 内置 10kHz RC 振荡器 – 内置 150kHz RC 振荡器 –  内置 PLL 锁相环 –  时钟监测系统 – 允许独立关断各外设时钟
• 支持最多39 路I/O 接口– 所有 I/O 口支持中断功能– 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
• 二通道DMA 控制器
• 模数转换器– 12 位精度,±1 LSB– 最高 1M SPS 转换速度– 内置电压参考– 模拟看门狗功能– 内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历  - 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
• 定时器  – 四组 16 位通用定时器  – 三组 16 位基本定时器  – 窗口看门狗定时器  – 独立看门狗定时器
• 通信接口 – 三路低功耗 UART,支持小数波特率 – 两路 SPI 接口 12Mbit/s – 两路 I2C 接口 1Mbit/s – IR 调制器
• 串行调试接口(SWD)
• 80 位唯一ID
原厂授权一级代理 价格合适,欢迎咨询电话:19928739245(微同)
