(2) 理论上如果知道天线输入阻抗,用四分之一波长阻抗线匹配就可以;
(3) 可以做天线仿真的软件:Ansoft,其他软件:HFSS;
注:没有失网,s11能测,如果波长太长,用集总元件匹配;
最后一步总是实现不了,4点和5点都是对的,但是(不管多大的电容没用,swr不降反升,这是接收机,目前想要增宽接收机的带宽)6点不管用多大的电容都会上升,超2.0,没有失网,标网测出的4/5点的s11一个是1.5,一个是2.0;
(1) 集总只是用电容电感很难匹配,需要用到电阻,增益会掉下来,可以在前面放大器推上去;
(2) 试用贴铜皮改善驻波;
(3) 并联电容,容值增大,但是结果还是出不来;
(4) 胶封也会影响信号,需要拆开看看,可能会用气门嘴直接当做天线,气门嘴再加个轮毂不确定因素太多;
以上内容为本论坛微信群友智慧精华,转载请注明地址来源,谢谢
