1) 产品通过两个基准面,图2中A面和B面(或C面),保证产品轴向与标识坐标一致。
2) 安装产品前,用酒精擦拭产品和安装台的安装面,保证安装面清洁。
3) 安装产品时尽量使产品坐标系和安装平台坐标系保持一致,安装平台如有挡板基准面,应使产品A面和B面(或C面)紧靠挡板基准面,然后用螺钉安装固定。
4) 产品应用M2圆头螺丝固定在载体上,操作过程中的松动会影响测量精度。
5) 尽量将产品安装在载体重心或靠近重心的位置。
6) 尽量避免将产品安装在剧烈振动、温度剧变(如发动机旁)、电磁干扰的区域。
