H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
1. 宽电压输入范围,适配多场景电源
输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节 3.7V)到高压直流母线(如工业 24V、48V 系统)场景,尤其适合 非隔离式大功率 LED 驱动(如无需变压器隔离的 LED 路灯、工矿灯)。
应用优势:
直接接入汽车电池(12V 系统波动 9-16V)、光伏储能直流电源(如 48V 电池组)或高压整流电源(如 100V AC 整流后 140V DC)。
省去前置降压 / 升压环节,简化电源链设计。
2. 平均电流模式控制,高精度恒流输出
输出电流精度:±3%,优于传统峰值电流模式(±5%~±8%),确保 LED 亮度一致性。
抗干扰能力:
输出电流对 输入电压波动(如电源瞬态变化)、输出电压变化(如 LED 串数量增减)及 电感参数偏差(如不同供应商电感值差异)不敏感,适合批量生产和复杂环境应用。
例:在 LED 路灯中,即使输入电压因电网波动或电池老化变化,仍能保持恒定电流,避免 LED 因过流烧毁或亮度闪烁。
3. 极简外围电路,高可靠性设计
集成环路补偿:内置补偿网络,无需外置 RC 滤波元件,减少外围器件数量(仅需电感、电容、采样电阻等基础元件),降低 PCB 布局复杂度和成本。
抗干扰与稳定性:
平均电流模式天然具备更好的 噪声抑制能力,适合电磁环境复杂的工业场景(如电机驱动附近的 LED 照明)。
减少外围元件焊点,降低因元件失效或布局不当导致的振荡风险。
4. 超小占空比 PWM 调光,灵活亮度控制
PWM 调光特性:
支持 PWM 脉宽低至 60ns(占空比低至 0.1% 以下),可实现 超深度调光(如 1000:1 调光比),满足高端显示、医疗照明等对亮度精准控制的需求。
PWM 端口逻辑:高电平有效(正常工作),低电平关闭输出,兼容各类 MCU 或调光控制器(如单片机 IO 口直接驱动)。
应用场景:
汽车氛围灯:通过快速 PWM 调光实现无闪烁的颜色渐变。
舞台灯光:精准控制 LED 亮度变化,满足演出场景的动态调光需求。
二、典型应用场景与方案设计
1. 工业与户外照明
场景:LED 路灯、隧道灯、工矿灯(功率 50-200W)。
方案优势:
输入电压适配 24-72V DC(如工业直流母线或太阳能供电系统)。
非隔离式设计降低成本和体积,平均电流模式确保在高温、高湿等恶劣环境下的稳定运行。
2. 汽车与车载照明
场景:汽车大灯、雾灯、车内顶灯(12V/24V 系统)。
方案优势:
耐压 90V 可承受汽车启动时的浪涌电压(如冷启动时的电压尖峰)。
超小占空比 PWM 调光支持呼吸灯效果,低电平关闭功能适配汽车休眠模式下的低功耗需求。
关键参数:
输入电压:9-36V(兼容 12V 和 24V 汽车电池)。
输出电流:可通过采样电阻设置 0.1-3A(适配不同功率 LED 模组)。
3. 消费电子与特种照明
场景:智能台灯(锂电池供电 + 适配器供电)、紫外线杀菌灯(高压驱动 LED 芯片)。
方案优势:
宽输入电压兼容锂电池(3.7V 升压至 5V)和适配器(5-24V),一套电路支持多种电源模式。
