假期刚过,拆俩小物件,一个充电器,一个遥控器,先看充电器,车载支架,底座是吸在玻璃或者光滑面上的,上面是一个支架,可以调节角度,底座坏了,时间长了,胶都老化。来看看这个充电器,里面什么样子吧。
看外观,两侧都有一个按键,按一下两边卡扣会打开,再按一下就锁住了,打开的状态下,把手机放上去,会自动锁住手机,并进行充电,充电功率取决于充电器,数据线能否激活快充,我使用的45W充电头,可以激活快速充电。充电线取下来的时候,按键依然有效,大概会持续好几次,所以内部应该有存储电,我开始以为是锂电池,结果我们开拆慢慢看,研究下内部构造。
主要特性
驱动模式:支持前进、后退、停止和刹车功能。
电流能力:最大连续输出电流 1.8A,峰值可达 2.5A。
导通电阻:典型值约 1.6Ω,适合低功耗应用。
保护机制:内置迟滞热效应过热保护,提升芯片可靠性。
封装形式:提供 DIP-8 和 SOP-8 封装,便于不同 PCB 设计需求。
电源电压范围:2.4V 至 7.2V,适配多种电源系统。
控制输入电压:0V 至 VCC,兼容主流微控制器逻辑电平。
充电器整体,没有我想象的那样,没有温度检测,没有电池,但是断电后,电容里存的电可以供马达开合达到七八次。也就是取下充电线,并不影响你按键来取下手机。这个无线充电器,在某宝大概售价在80-100左右,大家觉得用料如何。
拆了充电器,感觉有点少,再拆个遥控器,捡的,他们扔的按摩椅,我看到在垃圾桶旁边,有这个遥控器,带屏幕,直接剪断,拆给大家看看内部构造。
主要特性
处理器:Arm Cortex-M23 内核,主频最高可达 72 MHz,性能可达 55 DMIPS,CoreMark 评分为 154。
存储器:
Flash 闪存最大 64KB
SRAM 静态内存最大 8KB
模拟接口:
一个 12 位 ADC,采样率最高 2.6MSPS
一个轨到轨比较器
定时器:
5 个 16 位通用定时器
1 个 16 位基本定时器
1 个 16 位高级定时器,支持 PWM 和霍尔传感器输入
通信接口:
2 个 USART 串口
2 个 SPI 接口
2 个 I2C 接口
1 个 I2S 接口
GPIO 引脚:最多支持 39 个通用输入输出引脚,且支持 5V 电压容忍
电源及功耗:
工作电压范围:1.8V 至 3.6V
最大工作电流约为 118 μA/MHz
待机电流最低可达 0.7 μA
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
U3是
主要特性
封装类型:SSOP-48(300mil 宽度)
制造商:无锡爱科电子(Wuxi I-core Elec)
产品类别:LCD 驱动器
湿敏等级(MSL):3 级(需注意回流焊过程中的湿度管理)
应用领域:适用于消费类电子产品中的 LCD 显示控制。
旁边的U4丝印LD1117AG 是由 UTC(Unisonic Technologies)推出的一款低压差(LDO)线性稳压器,具有 1A 输出电流能力,适用于对电压稳定性要求较高的电路中。它既有固定输出电压版本,也有可调输出电压版本,广泛应用于电源模块、MCU 供电等领域。
