产品概述
AD7685ARMZRL7是16位逐次逼近型(SAR)ADC,采用MSOP-10紧凑封装。其核心架构基于电荷再分配技术,支持2.3V至5.5V单电源供电,集成低噪声采样保持电路与内部转换时钟。器件采用伪差分输入结构(IN+/-),输入范围覆盖0V至外部基准电压REF(REF≤VDD),兼具SPI兼容串行接口与菊花链拓扑能力,支持多器件级联控制,显著简化系统布局。
关键特性与性能优势
- 精度与动态性能
- 无失码16位分辨率:保障全温度范围(-40°C至+85°C)的线性度,INL典型值±0.6 LSB(±0.003% FSR)。
- 93.5dB SINAD@20kHz:结合-110dB THD,满足高精度信号采集需求(如振动分析、频谱检测)。
- 能效与灵活性
- 动态功耗管理:功耗随采样率线性变化(1.4μW@100SPS/1.35mW@100kSPS@2.5V),待机电流低至1nA。
- 独立逻辑供电(VIO):兼容1.8V-5V逻辑电平,直接对接MCU/DSP接口。
- 无流水线延迟:实时控制系统的关键优势,适用于反馈环路设计。
- 接口与集成设计
- 菊花链多器件支持:通过SDI引脚实现单总线控制,减少FPGA/MCU引脚占用。
- 可选忙闲指示:优化时序控制精度,提升多任务系统效率。
典型应用场景
- 便携医疗设备:ECG/EEG信号链的低功耗高精度采集(电池供电优先)。
- 工业传感节点:压力/温度变送器的24位Σ-Δ ADC前端冗余校验。
- 通信基站监测:RF功率检测通道的快速瞬态响应(250kSPS+无延迟特性)。
- PDA/手持仪表:MSOP-10封装节省面积,VIO兼容性简化供电设计。
