H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的恒流控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下:
一、高精度恒流控制与电路简化设计
平均电流模式控制:采用先进的平均电流闭环控制技术,实现±3% 的输出电流精度,且输出电流对输入 / 输出电压波动、电感参数变化不敏感,保障驱动稳定性。
集成环路补偿:芯片内部预集成环路补偿模块,无需额外配置补偿电容/ 电阻,大幅简化外围电路设计,提升系统可靠性。
二、灵活PWM 调光与智能工作模式
超小占空比PWM 调光支持:PWM 端口可响应脉宽小于 60ns 的超短脉冲波形,兼容高精度调光需求;当 PWM 端口为高电平时,芯片正常输出恒流驱动;低电平时,驱动输出自动关闭,支持动态功耗管理。
三、封装与应用适配性
采用标准SOP-8 封装,体积紧凑,适配高密度 PCB 布局,适用于工业照明、户外显示、大功率 LED 模组等场景。
