一、产品概述
IP5407是一款高度集成的移动电源SOC,融合同步升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示及DCP协议识别功能。其创新架构仅需单电感即可实现降压充电与升压放电,显著减少外围器件数量,压缩PCB面积并降低BOM成本。关键性能指标包括:
  • 充放电能力:同步开关充电(2.0A输入) + 同步升压放电(2.1A/2.4A输出)
  • 能效表现:升压效率93%、充电效率91%(典型值)
  • 智能功耗管理:轻载自动休眠(静态电流<150μA),维持5V常开输出
二、核心特性详解
  • 高效充放电架构
    • 同步Buck-Boost拓扑支持边充边放,内置路径管理
    • 输出线补(+60mV)补偿电缆压降,提升终端设备充电稳定性
    • 适配器智能识别:动态调整充电电流匹配电源输出能力
  • 电池管理
    • 支持4.20V/4.35V锂电池,兼容主流电芯
    • NTC温度保护接口,防止过温充放电
  • 系统级优化
    • BOM精简:内置功率MOS,单电感方案降低物料成本
    • 可配置电量显示:4灯(IP5407)、2灯/1灯(IP5407_2D1D)
    • 智能终端识别:自动检测设备插拔,集成DCP协议(满足苹果/安卓设备充电需求)
  • 工业级可靠性
    • 多重保护:输入过压/过流、输出短路/过流、电池过充/过放、整机过温
    • 抗干扰能力:ESD 4KV,瞬间耐压11V
三、优势对比
维度IP5407方案优势
系统成本单电感设计减少30%外围器件
能效93%升压效率降低热损耗,延长续航
空间占用ESOP8封装+精简布局,适用于紧凑型设计
开发便利性内置DCP协议,免外部识别芯片
四、典型应用场景
  • 高密度移动电源适用于超薄充电宝设计,单芯片实现充放电+电量显示+照明驱动(内置LED驱动)。
  • 便携设备备用电源为无人机手柄、医疗手持设备等提供稳定快充支持,NTC接口增强高温环境安全性。
  • 嵌入式供电模块直接集成至智能硬件(如POS机、便携检测仪),利用常开5V输出为系统供电。
五、总结
IP5407通过单电感Buck-Boost架构重构移动电源设计范式,在维持93%峰值效率的同时,将BOM成本与PCB面积压缩至行业标杆水平。其价值不仅体现在性能参数(2.4A输出/2A输入),更在于系统级整合能力
  • 免除外部MOS/识别芯片,简化供应链管理
  • 工业级保护与ESD防护提升产品可靠性
  • 智能休眠与线补功能优化终端用户体验可借助其高集成度特性快速部署高性价比电源方案,尤其适合对成本/体积敏感的应用场景。
#移动电源SOC #IP5407 #电池管理有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
