前言
网友特意寄了个户外蓝牙音箱过来: 要求”拆”它!
拿到音箱看起来还挺高大上的,于是搜了下,发现好像又是外贸积压款,
新的有卖两百多,但是也有捡漏二手十多块的。
094034jxx3r63xn0rm3l9l
搜了下牌子型号是
专门做外贸的深圳baoend的CHARGE MINI果然是外贸款
主要特征如下
094035zhi7mpaff4zgga7j
外观
感觉整体风格有点借鉴JBL。外观是类似保温杯的设计,作为主打户外,可以比较轻松拿在手里。
正面是钢网设计,带镀层悬浮粘贴logo,有一定立体感设计。整体看起来质量做工是不错的。钢网里面可以看到两个喇叭。
094035t1svv4cysssccy9s
搜了下JBL的,好像确实是模仿JBL Charge Mini的
094041pjuz744ya2lj5z5p
脚垫,采用胶粘,有网纹防滑设计,也算是一个注意了小细节的地方。
这里因为要前后合盖,所以脚垫没办法和外壳一起注塑。
094041guz7hnnldld8e7ll
顶面的四个功能按键
M模式切换,可以切换
FM Mode
NS Mode
BT Mode
三种模式
音量按键,播放按键。
094041gaska3bl69aitjlb
后面设计了台阶来放置电源开关,USB U盘接口TF卡接口,以及Micro USB充电接口,这是电视后面板常见的设计。看到背面也是有仿皮纹的花纹设计的。
094045v337h73edmww7616
两端侧面看起来是各一个动圈喇叭(后面拆出来才知道想多了),难道一共有4个喇叭(想多了)。侧面音腔共振主打低音输出,立体感更强。
贴有亮面贴纸作为装饰,有高级感。
094045eifi61zji150faz1
094045bjmvnzn04wev80o4
另外外壳整体喷黑色漆面,用手握住是有橡胶那种润感的,一定程度增加了防滑性,毕竟是主打户外,所以如果是跑步手心出汗是很常见的,这一定程度改善了握感。
094047shdfd0z9p0d12gpg
拆解
前面外观看还是可圈可点比较有设计感,质量也不错的。话不多说进入主题开拆。
外观找不到螺钉,观察侧面的间隙,旋转一下,果然端盖是可以旋转下来的。
094047khj9h9367464dh6g
094047jlee9ey9kv9s4yvu
取下脚垫
094048d65t4z9v6vp00tv9
四周没找到螺钉位置,所以先尝试从缝隙撬一下
094048dirkxex7gz70wyz7
发现端面是胶粘住的,去掉
094048jk7a98h055a8l8hp
侧面才看到原来这里是有柱子,有螺钉的
094049w60uygwybss78b00
所以只能是钢网下,撬开钢网
094049dk25gf55jzpnaynf
看到这些孔是螺钉位置
094049zwdwpwwab4h4pw41
孔很深,所以需要专门这种小且长的螺丝刀。
094050fwv2zviybymrgyty
拧开四角4各螺钉,打开
094050nmzfmkmt7rqwrpwr
按键帽
094050p6idd6vvg6i20g86
看到实际是两个45-3841喇叭,45mm喇叭,从后面5.3W的功放并联驱动两个喇叭来看,喇叭应该是3W的。
094051ndnzsnfhd0k2hann
094051vsr1cs5go19s2swe
18650电池,胶粘住,容量看不到。
094051nvbbf5zoildc9dbu
拆掉喇叭和电池的插头
094053nnhetvo424io1hh5
来看下pcb
正面
094053qe6q761uyp5pre5y
背面,四个按键
094053c6w735u5636lwlgd
来看下方案
094055kpnyqpx00353oqp0
HAA2018 深圳矽源特科技ChipSourceTek的功放。最大5.3W,并联驱动两个喇叭。
094055bl12ld32ymp2ydd3
这里还有个MIC?
094055knwggnqqiy6gifii
主控蓝牙芯片,LOGO AB是中科蓝讯的,
使用PCB天线,外围只需要一个晶体,BOM很简单。
丝印A15E7E
094056p1stawza1eajv4ez
在一个犄角旮旯找到一张照片,看到型号是AB5607E
094056dzpgyg4azq1pa1g9
主要参数如下
094056vikcpdipln13l81d
指示LED
094057ttfkt22viiv7101l
充电芯片用的是LTH7
094057jiusrlhvqvcklsru
094057r7v414t1rc728vru
总结
对方案进行一个总结,采用的中科蓝讯的AB5607E方案,可以看到器件BOM是比较简单的。
喇叭
双45mm 喇叭
3W?
蓝牙芯片
中科蓝讯
AB5607E
电池
18650锂电池
容量未标?
充电芯片
LTH7
功放
HAA2018
5W
