有点专业知识的采购都知道肖特基二极管的共性,但是有些采购就分不清楚了,其实判断肖特基二极管的共性很简单,下面凌讯教你怎么识别肖特基二极管的共性。
通过产品的规格书看共性,如图1,脚1和脚3是外脚,规格书里面有通电时的电流方向,方向都是由脚1和脚3指向脚2,则为共阴肖特基二极管;如电流指向由脚2分别指向脚1和脚3,则为共阳肖特基二极管。还有另一种简单的方法识别,通过实物观察,如图2,以肖特基二极管SBT20L100FCT为例,看封装上面的二极管方向,由两边指向中间的,则为共阴肖特基二极管,反之为共阳。
